[mk3] "Kompatybilność" zawieszenia.
miodo
Post autor: miodo » ndz cze 03, 2012 15:28
Witam, tytuł może trochę zagmatwany więc już wyjaśniam w skrócie - czy zawieszenie z mk3 będzie pasować do mk2?
Leży u mnie w garazu kompletna zawiecha z trójki, która rozbiła się z 6 lat temu. Wszystko leży pod dachem od czasu rozbiórki rozbitego auta. Są wszystkie amory, tarcze, bębny, przeguby, wahacze, przewody ham., półośki...od leżenia raczej się nie zepsuły, najwyżej przeczyścił bym bębny ze rdzy.
Mam okazję kupić mk2 za grosze, z amortyzatorami i wahaczami do wymiany, i tak się zacząłem zastanawiać czy zawiecha z mk3 wejdzie do mk2.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz cze 03, 2012 21:55
Jeżeli MK3 był wyprodukowany do 94 roku to wsio powinno pasować. Z MK2 zawiecha pasuje do MK3 do 94 roku.
Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.
miodo
Post autor: miodo » ndz cze 03, 2012 22:22
Zawieszenie jest z 1.9 TD GTD, którego lata produkcji to 91- 97, nie wiem z którego roku był rozbity egzemplarz, jak to sprawdzić? Co się zmieniło po 94?
romek-o
Post autor: romek-o » ndz cze 03, 2012 22:39
zmienło się górne mocowanie amortyzatora, sprawdź jakie masz gumy z łożyskami na górze amorów
http://imageshack.us/photo/my-images/27/dsc09829a.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; pozycja 1 i 3 na zdjęciu - gumy z amorów po 94 roku
http://sklep.gawex.com.pl/img/p/312-661-thickbox.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; i http://sklep.gawex.com.pl/img/p/312-662-thickbox.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; - wersja przed 94
jak masz taką drugą poduszkę to możesz przełożyć
chociaż w zasadzie jak masz wersje po 94 roku to ze starego golfa mk2 wystarczy przełożyć sprężyny (sprężyny przed 94 i po 94 roku w mk3 były inne) i górne mocowanie i powinno być git (kolumny Macphersona są takie same)
zielu
Post autor: zielu » pn cze 04, 2012 11:39
większość pasuję... górne mocowania amorków można bez problemu przełożyć z mk2 jeśli nawet będą inne...
nawet sanki są takie same...
ale np wahacze sa już inne w mk3 bo mk3 ma szerszy rozstaw osi...
miodo
Post autor: miodo » pn cze 04, 2012 11:57
Czyli półośki raczej też będą inne, tylna belka również. Ale już bębny i tarcze hamulcowe powinny pasować, co?
Zaraz zobaczę te mocowania amorków, jakbym nie mógł rozpoznać to dam fotki, pomożecie zidentyfikować :)
zielu
Post autor: zielu » pn cze 04, 2012 12:09
miodo pisze:bębny i tarcze hamulcowe powinny pasować,
tak
a belka jest szersza z tego co pamiętam jakoś o 4cm... niektórzy zakładają przy np w miare wąskim kole by było szerzej bez dystansów...
Semian
Post autor: Semian » śr cze 13, 2012 18:20
15 mm na stone belka szersza czyli lacznie 30mm , a przy okazji Zielu ,wymiary podawaj w mm , bo to nie stolarnia :)
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 12 gości
