Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Niewiem czy dokladnie o to chodzi ale jest gotowiec od simoty tylko nie wiem na jakie moce. Ale jak cos zawsze z kwasa mozna uspawac i jakis filtr itd wrzucic. Wtryski 320 do 220 powinny wystarczyc ale nie wiem czy to nie jest ich gorna granica moze na 230km lepiej dac z audi s3 w koncu w seri mialo przeszlo 200km
- jakubek
qba505, tego tipa to wyspawaj z kwasiaka bo te silikonowe kosztuja chore pieniadze ;>
TIP'a udało mi sie kupic za 300 zł, sztywny silikon, z kwasiaka ciezko kształt i wszystkie odgałęzienia wykonac :/ co proponujecie zamiast stockowego filtra powietrza ?
usztywnienie: rozpórki plus twardsze zawieszenie, poduszki silnika w poliuretanie
poza tym sprzęglo ... przy 230 KM bedziesz mial okolo 300 Nm, seryjna dwumasa bedzie na skraju wytrzymałosci
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
- jakubek
szpieg, ja mam ponad 300nm i sprzegło daje rade juz ladnych pare km
Co do tipa to zalezy dla kogo ciezko. Najlepiej miec ori i dac dobremu spawaczowi na wzór. Apropo to nie ma ktos wlasnie tego gumowego ori tipa na pozyczenie bo chce to wlasnie wyspawac u siebie /?
Co do dolotu to ja mam u siebie stozek simoty doprowadzony kwasowka do nadkola i jest ok
Jakiego topa dokladnie chcesz bo ja nie do konca w temacie jestem a mam jakis tip dolotowy z usa i jakis z przepustnicy do ic tez z usa jak cos wpadnij do mnie to se oblukasz
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
a czy wtryski z bam 380 podejdą bez większych problemów do AYP (156PS) czy i co ewentualnie trzeba zmienić aby wsadzić takie wtryski
- louderr_88
chodzilo mi raczej czy sie poprostu nadadzą P&P a wydajnosc 490 wiem ze da rade
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
- louderr_88
jakubek jesli zrobisz taki TIP to pochwal sie ile cie to wyszło, albo może twoj spawacz chciałby zrobić dwa
Mój Czarnuch
albo 3 bo i ja bym sie pisał, nie mogę znaleźć niczego w PL ciekawego jedynie forge ale to trzeba ściągać z zagranicy
- louderr_88
jak cos to ja w usa mam kolegę ale to i tak trzeba sobie troche liczyc...
wysyłal mi kolega przelot dedykowany do gulfa:P
Mój Czarnuch
- jakubek
louderr_88, spoko nie ma probblemu
tylko wlasnie musze miec na wzor ten ori gumowy zeby mial od czego kopiowac a ja nie moge niestety unieruchomic auta na ten czas.
Jesli chcesz to moge zwymiarowac taki oto model:
potrzebne bedzie okolo metra rury nierdzewnej 70 mm (80 zł)
mozna tez kombinowac nad taka hybryda:
