Golf 3 szarpie na benzynie a na gazie jest ok
jacek060707
Post autor: jacek060707 » wt cze 05, 2012 15:59
Witam. Mam Golfa 3 2.0 115KM i taki problem, że szarpie na benzynie podczas jazdy, a gdy wcisnę gaz do dechy to auto jedzie normalnie, sprawdziłem już przepływomierz, przepustnicę, silnik krokowy i nic. Wymieniłem świece i przewody i nadal szarpie. Proszę o poradę.
evil666
Post autor: evil666 » pt cze 08, 2012 08:04
podłącz pod kompa, bo gdzieś najwidoczniej coś nie halo jest przy przepustnicy :? możliwe że linkę masz źle naciągniętą... ale raczej takie rzeczy chyba już sprawdzałeś :chytry:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 08, 2012 08:18
Podaj typ silnika i jeśli sprawdzałeś przepływomierz to opisz jak bo skąd kto ma wiedzieć czy dobrze to zrobiłeś
jacek060707
Re: Golf 3 szarpie na benzynie a na gazie jest ok
Post autor: jacek060707 » pt cze 08, 2012 10:26
evil666 pisze:podłącz pod kompa, bo gdzieś najwidoczniej coś nie halo jest przy przepustnicy :? możliwe że linkę masz źle naciągniętą... ale raczej takie rzeczy chyba już sprawdzałeś :chytry:
Byłem już na komputerze 3 razy i nie wykazuje żadnego blędu. A jaką te linke mogę mieć źle naciągniętą?
jacek060707
Post autor: jacek060707 » pt cze 08, 2012 10:29
Przepływomierz sprawdzał mechanik i jest ok. Odpinany był całkowicie i jest tak samo. A jak sie sprawdza typ silnika?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 08, 2012 11:18
wyszukiwarka na dole ci powie, jest temat z fotkami, wlepki w bagażniku, numery na silniku lub wklej swoją. 2 litry może być 2E, AGG, ADY inne rzadziej. Jeśli to 2E to rzepływiomierz sprawdź miernikiem sam wg opisów z forum, sprawdź też szczelność dolotu na wstępie.
Odpięcie przepływomierza w przypadku silnika 2E podczas pracy na benzynie powinno zgasić silnik. Odpalić z odłączoną odpali ale bedzie nierówno chodził. Więc przepływomierz lub jego kable u ciebie pozostaje pierwszym podejrzanym
jacek060707
Post autor: jacek060707 » wt cze 26, 2012 13:45
Paweł Marek pisze:wyszukiwarka na dole ci powie, jest temat z fotkami, wlepki w bagażniku, numery na silniku lub wklej swoją. 2 litry może być 2E, AGG, ADY inne rzadziej. Jeśli to 2E to rzepływiomierz sprawdź miernikiem sam wg opisów z forum, sprawdź też szczelność dolotu na wstępie.
jacek060707
Post autor: jacek060707 » wt cze 26, 2012 13:47
przepływomierz pożyczyłem od kolegi dobry i nadal to samo
