Niepokojące błędy związane z abs
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » czw maja 31, 2012 15:24
Otóż po podłączeniu vaga do mojej czwórki , moim oczom ukazały się następujące błędy
18262 Magistrala CAN ABS - uszkodzenie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
1312 Magistrala danych
uszkodzenie
i chciałem zapytać do czego by można łapki wsadzić żeby temu zaradzić ?
PS abs działa poprawnie
z góry dziękuje za pomoc :)
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
rafalpg
Re: Niepokojące błędy związane z abs
Post autor: rafalpg » czw maja 31, 2012 16:23
Witam również u mnie pojawia się błąd 1312 i po wykasowaniu i po jeździe znowu jest, na mój post nikt nie opowiedział konkretnie. Próbowałem przeczyścić wtyczkę od pompy ale dalej błąd jest, wyczytałem ze być może coś nie łączy i to jest powodem tego błędu.
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
krissMK4
Post autor: krissMK4 » czw maja 31, 2012 16:28
rafalpg, gdzieś czytałem że ten błąd może byś spowodowany przepaleniem się jednego bezpiecznika z tych na akumulatorze , więc sprawdź przeczyść , u mnie nie pomogło :(
rafalpg
Post autor: rafalpg » czw maja 31, 2012 21:32
To też próbowałem i tez w moim przypadku lipa
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pn cze 04, 2012 21:50
chyba nikt nam nie pomoże ;/ , nie podpowie nic
Post autor: grg474 » pn cze 04, 2012 22:24
a co ma ci powiedzieć - może ktoś dołożył alarm a masz pewnie komfort 1C0 i zaczynają się błędy? Może masz problem z wiązką CAN, może masz problem z wtyczką abs - za mało wiadomych - to że masz masz błąd i go podasz to nie znaczy że wiemy co było w aucie robione w elektryce
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
krissMK4
Post autor: krissMK4 » wt cze 05, 2012 21:01
grg474, niestety mój golf nie ma cana , mam ECU 038 906 018 J , niemam alarmu ,a komfort rzeczywiście 1C0 ale to raczej sterownik centralnego zamka , grg474, a tak przy okazji powiedz mi czy do 1j0 959 799ah pasują silniczki których nazwa zaczyna się od 1j0 czy od czegoś to jeszcze zależy ? bo wszystko stoi w miejscu :(
Post autor: grg474 » wt cze 05, 2012 22:07
a te błędy to gdzie znalazłeś?? skoro nie masz CAN :hmm:
silniczki 1J0 pasują do komfortu 1J0 (pamiętaj żeby przednie nie były z angola)
krissMK4
Post autor: krissMK4 » wt cze 05, 2012 22:27
nie wiem kolego ten samochód to jest jedna wielka zagadka , po podłączeniu zegarów z can obrotomierz nawet nie drgnął , moduł komfortu na 2 wtyczki , vag go wykrywa aby w centralnym zamku a nie jako komfort
planuje założyć 1j0 959 799ah ele szyby i ele lusterka ,kupiłem ecu z canem , bo w planach 1/2 fis z częściowym canem , to warto by było i komfort na can , czy to raczej nie ma sensu ? , mi się wydaje ze ten co podałem jest najpopularniejszy i domykanie
