Problemy po swapie z doładowaniem ?
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Mruffka
Post autor: Mruffka » sob cze 02, 2012 10:40
Witam. Właśnie jestem po swapie 1.8 T AGU do mk3. Na początku auto paliło ok 18 litrów w mieście :helm: wymieniłem sondę na nową i jest ok spalanie ok 9-10 litrów. Problem tkwi w tym że gdy przyspieszam np. na 3 biegu do ok 5 tyś. obr. samochód ciągnie ładnie później spada mu moc i gdy wrzucę 4 bieg zaczyna lepiej ciągnąć. Generalnie powyżej 5 tyś obr tak jakby spadało mu doładowanie. Komp nie ruszany. Turbo podmienione na k03-052. Fmic zrobione i wydech 2,75cala. Co może być przyczyną. Vag nie pokazuje błędów :(
Sev
Post autor: Sev » sob cze 02, 2012 11:41
Zrób logi, podłącz wskaźnik doladowania (AGU nie ma chyba MAPsensora) bo tak to wróżenie z fusów.
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
Mruffka
Post autor: Mruffka » pn cze 04, 2012 19:33
Witam. Logi
http://vaglog.rtnet.pl/mruwcus_87196.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/mruwcus_87197.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Myślę że przepływka nie domaga ? ...
mabu79
Post autor: mabu79 » pn cze 04, 2012 23:09
Wkazania przeplywki sa dobre jezeli masz silnik o mocy ok.170km.Mnie martwi inna rzecz.Spalanie stukowe,o ile dobrze odczytuje tego loga(wszystko jest poprzesuwane).Nalej jakiegos dobrego paliwa,bo moze mapa jest napisana na 98+oktanow.A moze jakis octan booster?Sprawdz tez swiece,albo podmien na inne.
...it has so much torque,that could tear a whole in time :)
...this is not acceleration. It's TELEPORT
Mruffka
Post autor: Mruffka » pn cze 04, 2012 23:31
No właśnie moc nie mierzona. To seria agu dołożone tylko fmic z t5 i wydech DP3 cale dalej 2,75 cala i turbo podmienione na k03-052 zamiast k03-011. A komp nie ruszany. Może mieć okolice 170km bo ścigałem się z vectrą 2.0 16v 158km po hamowni i zrobiona, ale później mnie od 160 powoli dochodzi :(
Mruffka
Post autor: Mruffka » pn cze 04, 2012 23:39
Może jeszcze dodam że silnik był nie odpalany 1,5 roku ;) bo facet trzymał golfa rozbitego ponad rok i ja go wstawiałem 3 miesiące.
hunterek
Post autor: hunterek » śr cze 06, 2012 16:45
Jak masz zrobione takie mody to na strojenie jedź to problemy same się rozwiążą. Na tym setupie 190+ można atakować.
Mruffka
Post autor: Mruffka » śr cze 06, 2012 18:16
Mam jeszcze wtryski od s2 więc atakuje granice 230-240 ;) podobno logi są ok i auto ma granice 165-170km ( tak z nich wynika) może jestem przewrażliwiony ;)
bugalon
Post autor: bugalon » pt cze 08, 2012 13:31
Ten soft na pewno nie jest seryjny, wygląda jak by po lekkim programie był - za duże przepływy. Jeśli nie masz cisnieni doładowania (na zewnętrznym wskaźniku) to sprawdź cału dolot (szczelność DV i odmę). Przepływka dobrze pokazuje, moc powinna być.
Z paliwem wszystko w porządku - nie ma spalania stukowego w ogole, same zera w tabeli.
Bugalon
Mruffka
Post autor: Mruffka » pt cze 08, 2012 15:16
No właśnie nie. Seria był komp od AGU tylko immo zdejmowane. Czyli logi są oki tak ? Popatrzę na te rzeczy i już jedzie do mnie wskaźnik doładowania. Myślę że spada sporo powyżej 4,5 tyś obr. Myślę że przy tych logach w budzie mk3 ten silnik powinien uzyskać spokojnie granice 220-230km/h. A u mnie od 200 to już schody się zaczynają i ma problem nawet te 200 dociągnąć :(
Mruffka
Post autor: Mruffka » pt cze 29, 2012 18:27
Dziś autko było dobrze obejrzane i przewód od odmy od dołu jest jakby przecięty po długości na ok 4cm, już zamówiony nowy. Czy to ma wpływ na to ?
bugalon
Post autor: bugalon » ndz lip 01, 2012 19:27
Ma, bo Ci cisnienie doładowania ucieka z kolektora przez tą odmę.
Bugalon
Borys
Auto: VR6T
Re: Problemy po swapie z doładowaniem ?
Post autor: Borys » pn lip 02, 2012 09:10
bugalon pisze:Ma, bo Ci cisnienie doładowania ucieka z kolektora przez tą odmę.
bugal ale odma podpieta jest przed turbo a nie do kolektora, co najwyzej lewe powietrze moze brac za przepływką
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn lip 02, 2012 22:34
Borys pisze:
to tez powazny problem
Wróć do „1.8T i 20V”
