cyfrowy obrotomierz w mk3
chris
Post autor: chris » ndz lut 06, 2005 18:55
pdobno istnieje mozliwosc wlaczenia cyfrowego obrotomierza w mk3 w przypadku gdy ktos ma zegar analogowy. Jak ktos wie jak to zrobic to piszcie.
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz lut 06, 2005 18:58
Cyfrowy obrotomierz w Golfie MK3
- wciśnij przycisk do kasowania kilometrów i go trzymaj
- następnie włącz, wyłącz i ponownie włącz zapłon
- teraz zwolnij przycisk do kasowania kilometrów. Pojawi się cyfra "1".
- przyciskaj przycisk do kasowania kilometrów, aż pojawi się cyfra "7".
- uruchom silnik
porada ze strony http://vwgolf.pl/
chris
obrotomierz znika
Post autor: chris » ndz lut 06, 2005 19:50
dzieki dziala ok. ale przy kazdym wlaczeniu silnika znowu jest licznik km. da sie zrobic zeby byl caly czas obrotomierz?
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn lut 07, 2005 10:01
z tego co wiem to musisz za każdym razem po wyłączeniu silnika to powtarzać
adamo122
Post autor: adamo122 » pn lut 07, 2005 18:01
tez wypróbowałem i tez działa :-) ale są tam tez jakies inne bajery , tzn cyferki od 1 do 7 i na niektórych tez są jakies wartosci, ma ktos moze jakąś instrukcję do tego?
adamus221
Post autor: adamus221 » pn lut 07, 2005 18:40
Z tego co gdzieś sie doczytałem to wygląda to tak:
1. Distance Pulse number - 3735 wszystkie kraje z wyjątniem USA i GB
2. Kod kraju - 1 wszystkie poza USA i GB
3. Speedometer/Tach - nie używany do diagnostyki
4. Liczba cylindrów
5. Test segmentów wyświetlacza
6. Impuls z prędkościomierza (czujnik prędkości) - 4 impulsy na jeden obrót koła
7. Obroty silnika/min.
8. Wersja programu - opis jak dla pozycji 3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
