golf mk2 instalacja ?
ma1kel
Post autor: ma1kel » czw cze 07, 2012 11:08
Witam, posiadam radio imago c2, biedronkowe. Ale mniejsza z tym
Chodzi mi o to czy orginalnie w golfie mk2 88r. Jest kabel idący od stacyjki który ma 12V tylko po przekręceniu. Bo w tych co mam do radia jest 12V na grubym czerwonym a w pozostałych brak napięcia.
Gruby czerwony 12V stale bez stacyjki i ze stacyjką
Gruby brązowy masa
żółto biały 0
biało niebieski 0
Radio działa tylko po zmostkowaniu pamięci z zasilaniem. Jak podłącze samo zasilanie nie włączy się. A przy takim zmostkowaniu bedzie sporo żrec prądu
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw cze 07, 2012 11:50
oryginalnie chyba nie ma przewodu zasilanego po zaplonie, masz stara skrzynke bezpiecznikow wiec mozna wpiac sie z tylu po prawej w wolne miejsca na zwykle konektorki, nie wszystkie sa tak samo zasilane jest np po zaplonie z odlaczeniem w czasie rozruchu (linia X) i bez odlaczenia oraz jeden z alternatora daje zasilanie tylko jak laduje ale tu nie podlaczaj.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
powalla
Post autor: powalla » czw cze 07, 2012 12:36
Plusa "po stacyjce" poszukaj gdziekolwiek w aucie i podprowadź do radia , no i są radia , które nie pobierają prądu przy wyłączeniu guzikiem OFF na panelu (np. tanie GMS). Najpierw to sprawdź , bo może szukasz bez potrzebnie ;)
ma1kel
Post autor: ma1kel » czw cze 07, 2012 12:38
w stanie spoczynku, po wpięciu się w szereg pokazuje 0.08 lub 0.8A jeszcze sprawdze raz. Wiem że to kolosalna różnica bo 8mA a 80mA
ma1kel
Post autor: ma1kel » sob cze 09, 2012 17:53
Sprawdziłem, w spoczynku żre 0.09 A. A uruchomione jak gra 0.92A.
Nie jest to za dużo w spoczynku ? nie będzie rozładowywać akku?
ma1kel
Post autor: ma1kel » ndz cze 10, 2012 10:35
muszę jednak zrobić + po stacyjce bo wczoraj podłączyłem radio zostawiłem na noc i dzien. Aku miał 12,7 dziś już 12,5. Więc lepiej zrobić z zapłonu+
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
