[zewnątrz] politury (odżywianie lakieru) oraz woski
Czyli lepsze są naturalne woski? A takiego samego efektu nie da zastosowanie black hole przed woskiem?
Ja czekam na zdjęcia po Wet Glaze
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
- KnightRider1986
A ja na foto przed i po zastosowaniu black hole i woskiem Colli
Tam gdzie zaczyna się Pruszków, kończą się Reguły.
Maskowanie rys
Witam wszystkich
Ostatnio podczas cofania zahaczyłem o podstawę barierki przy budowie, która z impetem wybiła mi szybę i porysowała lakier z boku, szyba to pikuś bo do mojego golfa to koszt 30-40 zł
Ale czy można zamaskować rysę jakimś środkiem? Tego sie nie da wymienić bo to sam środek karoserii samochodu. póki rysa jest świeża chciałbym to jakoś zabezpeiczyć żeby to potem sie nie babrało, by rdza nie weszła itd.
Kolor lakieru niebieski
Rysa na karoserii jest mniej więcej długości 4-5 cm i szerkości 1cm( długość mniej więcej małego palca)
Maskowanie rys
leviano, Tak trudno umieszczać posty w odpowiednim dziale ?
Zaprawka z nadlewką, papierki wodne 1500 do 2500 a później chociażby Ultimate Compound łapą na aplikatorze Tri Color.
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
- Paviarotti
- Lord GTI
Krótka piłka - jaki wosk (będę brał tester na próbę) na lato? bo Colli już trochę używam i trzeba czegoś nowego. Zależy mi głównie na efekcie, ale też żeby nie spłynął po dwóch dniach
- Damiano01459
Paviarotti ze swojej strony mogę Ci polecic PB Natty's Red, fajny wosk na lato i w miarę w dobrej cenie, ale nie ma go chyba w testerach, a jeśli już chcesz coś na próbę to może coś z samplerków Dodo Juice by podeszło
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=386223
http://olx.pl/oferta/borbet-15-4x100-CID5-ID7Fgqf.html
Maskowanie rys
Z całym szacunkiem, ale gdzie niby miałem to dać? W dziale Zawieszenia? Przeglądałem wszystkie główne fora i ten wydał mi się najodpowiedniejszy, bo w końcu dotyczy lakieru. Ewentualnie dział techniczny ale tam to głównie sprawy silnikowe. Nię bedę już offtopował, dzięki za info
A tak żeby być dokładnym to to jest ta rysa:
Maskowanie rys
leviano, Ale masz tutaj jeszcze inne tematy w tym dziale
To jest wgniot z rysą, jeśli tego nie wyciągniesz to nic prócz zaprawki nie da się zrobić
- Paviarotti
- Lord GTI
Właśnie chyba Dodo wezmę, tanio dosyć, jak się nie sprawdzi to nie będzie szkoda
A co jeśli po nałożeniu drugiej warstwy Duragloss'a i spolerowaniu po ok 3 godz zaczął padać deszcz? Nie miałem gdzie autka schowaćmiko pisze:liteon0 napisał(a):
Czyli po nałożeniu i spolerowaniu #111 nakładam jeszcze raz #111?
miko pisze:Tak, po nałożeniu drugiej warstwy czekasz godzinkę i polerujesz, dobrze by było żeby auto przez następne co najmniej 6h nie miało kontaktu z wodą
- miko
- black point
Mówi się trudno ale jakiejś tragedii nie będzie, nie zmniejszy to jakoś drastycznie trwałości, nie przejmuj się. Najważniejsze, że zaraz po spolerowaniu auto nie miało kontaktu z wodą.lg1984 pisze:A co jeśli po nałożeniu drugiej warstwy Duragloss'a i spolerowaniu po ok 3 godz zaczął padać deszcz?
- kristof91
- Aloha Style
Siemka kupilem juz a4 b6 w kolorze LZ5L dokladnie taki kolor: http://allegro.pl/drzwi-tyl-tylne-tylni" onclick="window.open(this.href);return false; ... 82034.html i bede mu robil polerke mechaniczna i chce pod wosk dac jakas politure zeby dala mi ładny wet look oraz zeby bylo widac ładnie mieniace sie jasno niebieskie ziarno lakieru w słońcu. Co byscie polecali? Bo teraz w słoncu mieni sie minimalnie a w cieniu to wyglada jak granatowy akryl. A ja chce jakos uwydatnic ten metaliczny efekt...Pomożcie
