[Golf mk2} 1.3nz rozrusznik nie kreci
radzio_hzr
witam koledzy poradziłem juz sobie z problemem paliwa samochod normlanie krecil wszystko bylo ok. Dzis chciałem go odpalic i pojawil sie problem rozrusznik niekreci wgl niechodzi kontrolka z aku przygasa akum dobry slychac tylko jak po przkrecniu na zaplon puka przekaznik na gorze 1 lewej strony. I niewiem co jest grane podmienielm rozrusznik dalej to samo nawet po dodaniu proadu z aku na rozrusznik przekaznik tylko puka auto niekreci
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2012 22:16 przez radzio_hzr, łącznie zmieniany 1 raz.
radzio_hzr
[Golf mk2} 1.3nz pompa paliwa
przekaznika nie sprawdzalem ale przed rozbiorka auta wszystko bylo ok instalacja lezala w suchym cieplym miejscu na strychu. Dodam ze na poczatku niewiedzalem gdzie wpiac gruby czerwony kabel 1 pinowy wychodzacy z wiazki swiatel z przodu a bez jego podpiecia pompa wgl niechodzila wpiolem go w te gniazdo
Gniazdo N po wpieciu zaczeło sie tak dziac moze zle wpiołem ten kabel?
radzio_hzr
Zobacz jak wygląda kabel masowy z akumulatora do auta i rozrusznika.Czy wszystko jest o.k. z połączeniami.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Gniazdo to jest wyjściem z przekaźnika z pola 2 skrzynki: świece żarowe (Diesel), pompy paliwa, podgrzewacz kolektora - to więc wydaje się O.K.
Jednak nie powinno mieć wpływu na kręcenie rozrusznikiem, chyba że na "jeżu" czyli podgrzewaczu jest mega-zwarcie.
Kolega odłączy to jeszcze dla testu i zobaczy.
Jednak przyjrzałbym się zasilaniu rozrusznika, szczotkom, zasilaniu włącznika elektromagnetycznego ze stacyjki (podałbym testowo plusa z akumulatora). Bo wspominany kabelek nie ma związku z rozruchem.
radzio_hzr
wczoraj juz nad tym siedzalem podawalem plus na kabel prosto z akusia nic sie niedzialo tylko przekaznik cykal podmienilem rozrusznik na akumie krecil ok w aucie nic wszystke styki dobre masy poczyszczone. stało sie to po tym jak kabel brazowo niebieski wychodzacy z wiazki silika podpiolem do zloncza masowego obok skrzynki biezpecznikow.
- Zico63b
Czytam to po raz kolejny i co raz bardziej nie rozumiem
To w końcu stało się to po wpięciu czerwonego (post nr 3) czy brązowo-niebieskiego (post nr
Ale tak czy tak: rozrusznik ma gruby z akumulatora na śrubę M8 - wiadomo, to plus [JEST W NIM PRĄD?]. Do tego czerwono-czarny na "elektromagnes" - włączanie [JEST W NIM PRĄD z kluczyka?]; co tu ma nie iść?
A może to skrzynia automatyczna i wówczas inna jest rozmowa?
radzio_hzr
Nie skrzynia manual mozesz sie niepołapac bo wczesniejszy post byl spowodowany tym iz po podpiecu aku pompa paliwa caly czas chodzilo ale ogarnołem ze zle wpiolem kabel mial byc wpiety do gniazda p po rozwiazaniu problemu rozrusznik niechcial krecic ale dzis troche nad tym posiedzałem i ogarnołem wyczyscilem masy zmienilem kleme nic niedalo dopiero pociaglem dodatkowy kabel masowy przykrecony do skrzyni biegow i pomoglo rozrusznik kreci tylko nastal kolejny problem paliwo dochodzi na listwe wtryskowa wtryski podpiete iskra jest auto nieodpala swiece co suche tak jakby wtryskiwacze nie wtryskiwaly paliwa i nieumie sobie z tym poradzic mam wpieta jedna kostke przy skrzynce bezpiecznikow i niewiem zabardzo z czym ja spiac kabel czerwono czarny (zolta kostka) z brazowo niebieskim (czerwona kostka) spiete razem wydaje mi sie zle to spiolem tylko niewiem zabardzo z czym to spiąc:( moze ktos wie?
