Auto alarm ?
Tak myśląc to tak samo można odciąć syrenę i nie wyje...skuri pisze:Ja zakaldalem alarm w zakladzie "dosyc" profesjonalnym wiec cena 1tys zlotych z centralem niestety boli.Te wszystkie tanie alarmy niestety tylko wyja aj esli nie maja wlasnego zasilania na syrene sa niestety bezuzuteczne gdyz wystarczy odpiac kleme i pozawodach.Za Takie pieniazki jakimi dysponujesz proponuje odciecie zaplonu i paliwa ale nie an przycisk tylko na elektromagnes dziala identycznie jak na przycisk ale jest nie do wykrycia i masz autko sensownie zabezpieczone.
Co do elektromagnesu to sie zgodzę - ekstra sprawa, gorzej jak zgubisz tem mały bolczyk...
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
Zaplaciles dlatego tyle ze:skuri pisze:Ja zakaldalem alarm w zakladzie "dosyc" profesjonalnym wiec cena 1tys zlotych z centralem niestety boli.Te wszystkie tanie alarmy niestety tylko wyja aj esli nie maja wlasnego zasilania na syrene sa niestety bezuzuteczne gdyz wystarczy odpiac kleme i pozawodach.Za Takie pieniazki jakimi dysponujesz proponuje odciecie zaplonu i paliwa ale nie an przycisk tylko na elektromagnes dziala identycznie jak na przycisk ale jest nie do wykrycia i masz autko sensownie zabezpieczone.
1. posiadasz alarm z atestem,a ten na allegro nie posiada. czyli jak bedziesz ubezpieczal samochod to, ten alarm z atestem obnizy twoja stawke ubezpieczeniowa. Mowiac inaczej mniej zaplacisz za ubezpieczenie jego nie chodzi tu o OC tylko o ubezpieczenie od kradziezy.
2. Niestety robocizna tez kosztuje, bo niestety troche tych kabli tzeba polozyc.
A co do zasilanai to syrena posiada wlasne zasilanie.
pozdrawiam
"Guccio", mam do Ciebie prośbę, czy mógłbyś zeskanowac instrukcje podłaczenia Twojego autoalarmu??? i przesłąć na unicron@go2.pl???
Chcę zamontować autoalarm ale nie wiem czy podołam bo na elektronice się nie znam, a jesli informacje z instrukcji mnie przerosną to niestety jadę do mechanika i on mi to zamontuje (za opłatą oczywiście).
Zgóry wielkie dzięki
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Mysle ze moge spelnic twoja prozbe, ale musisz mi dac czas, poniewaz ni eposiadam sskanera anie aparatu zyfrowego. Wiec bede musial znalesc jakiegos lepka co to mi zeskanuje, jak to zrobie to ci wysle.Unicron pisze:"Guccio", mam do Ciebie prośbę, czy mógłbyś zeskanowac instrukcje podłaczenia Twojego autoalarmu??? i przesłąć na unicron@go2.pl???
Dzięki wielkie.
Mam jeszcze jedno pytanko, czy przyłączanie się do instalacji w aucie naprawdę polega tylko na podpięciu zasilania??? czy trzeba sie
jeszcze się podpinać pod inne przewody np. do stacyjki (gdy występuje włączenie alarmu po zapaleniu silnika), migaczy itp. Oczywiście pomijam sprawę podłączenia czujników itp.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Wiec tak sie stalo ze jak szedlem do garazu to spodkalem moja słodka sasiadke ktora jest zaj***scie piekna osoba, i co si eokazalo ze ma skaner wiec juz ci wyslalem ta instrukcje na mailaUnicron pisze:Dzięki wielkie.
pozdrawiam
wisisz mojej sasiadce pifko
Re: Auto alarm ?
ja mam alarm, blokade w skrzynie biegów, odcięcie zapłonu i blokade na kierownice , mimo wszystko i tak jak rano wstaje to patrze czy autko jeszcze jestTZC pisze:Orientuje się ktoś może ile kosztuje auto-alarm z centralnym zamkiem 3D. Cały komplet bez montażu ????
Myślicie, że AA jest to dobre zabezpieczenie autka i do tego Odcięcie zapłonu ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
