Problem ze wskazowka od temperatury silnika
dawid13129
Post autor: dawid13129 » pn cze 04, 2012 00:45
Witam Zauwazylem ostatnio podczas jady z 90C wskazowka kompletnie opadla na dol po jakims czasie znowu podniosla sie do 90C.Na drugi narazie bylo dobrze.Co to moze byc ?? Czujnik od temp. ??
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn cze 04, 2012 05:50
Tak do sprawdzenia czujnik temperatury cieczy i okablowanie do niego
Lampart
Post autor: Lampart » pn cze 04, 2012 06:05
na bank czujnik miałem to samo
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 04, 2012 13:10
Tyle razu było. Czytac sie nie chce ... :bigok:
realdeal222
Post autor: realdeal222 » wt cze 05, 2012 00:13
...i co pomogło bo mam ten sam problem ??? :los2: ...tylko,że z rana jak auto dłużej postoi przez noc. Później przez cały dzień nie zauważyłem opadającej i podnoszącej się wskazówki. Mam też pytanie czy zepsuty czujnik wyjdzie po podłączeniu pod komputer :hmm: ???? Pozdrawiam :okej: :pub:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 05, 2012 10:36
Wyjdzie jeżeli czujnik wygeneruje bład co nie zawsze sie dzieje. Najlepiej to porównac jakie temp podaje do sterownika silnika a jakie na wskazówkę w desce.
Wymiana na niestety oryginał pomaga. Zamienniki lub niby oryginały z aukcji często są wadliwe.
dawid13129
Post autor: dawid13129 » śr cze 06, 2012 21:07
U mnie narazie wskazkowka dziala dobrze i nic z tym nie robilem
Acid55555
Post autor: Acid55555 » ndz cze 10, 2012 20:29
też miałem to samo. tylko mi wskazywało 1 kreskę przed 90 stopni i potrafiło spaść do 0. Mechanik powiedział mi, że to termostat bo chłodnica jest cały czas gorąca. Kupiłem termostat, ale problem zanikł. Elegancko pokazuje mi teraz 90 stopni, ale i tam termostat nowy wsadzę. Golf w warsztacie, bo tydzień temu się rozbiłem, więc mi go wsadzą.
realdeal222
Post autor: realdeal222 » śr cze 13, 2012 02:38
....czujnik wymieniony na zamienik firmy topran....podobno mega shit ta firma :rozpacz: .....zobaczymy narazie działa :hmm:
Acid55555
Post autor: Acid55555 » czw cze 14, 2012 21:15
torpan jest najtańszym zamiennikiem. mam wentylator torpana, ale działa dobrze ;)
dawid13129
Post autor: dawid13129 » pn cze 18, 2012 00:26
Ma ktos zdjecie gdzie znajduje sie ten czujnik ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 18, 2012 11:23
Szukaj go na górnej rurze idącej od chłodnicy w kierunku głowicy. Koloru zielonego z 4 pinami. Przeważnie osadzony jest w takim plastykowym gnieździe/trójniku.
Wróć do „Benzyna”
