Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
A jakąś instrukcję ktoś ma jak pościągać środkowy panel, rączkę od pasażera i panel od kierowcy?
będzie leciał sticker ^^ do czarnucha
czarnuch .... ^ ^ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=457326" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Odp: Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
[quote="DuDa"
Chodzi Ci o panel sterowania szybami? Rączkę pasażera miałem oklejoną, ale kupiłem z "drewnianym" dekorem i okleiłem tylko środek, jak ori. Później zrobię fotkę panelu, bo rączki już nie mam.[/quote]
No właśnie. A spróbuj okleić zwykłą rączkę folią (tą co pasażer otwiera drzwi) a zobaczysz ze to nie jest taka prosta sprawa.
Odp: Re: Odp: Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnęt
No właśnie. A spróbuj okleić zwykłą rączkę folią (tą co pasażer otwiera drzwi) a zobaczysz ze to nie jest taka prosta sprawa.[/quote]lucypper pisze:[quote="DuDa"
Bez problemu okleiłem cała rączkę i wyglądało dobrze. Wiadomo, trochę roboty było i bez opalarki się nie obeszło. Chciałem imitacje ori, więc kupiłem klamkę z drewnem, żeby okleić tylko dekor.
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk
- Flassh
Cześć,
http://allegro.pl/aluminium-w-sprayu-bo ... 66406.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A co myślicie o sprayu Boll Aluminium ?
Chciałem nim pomalować tylko dekory, czyli popielniczka, tunel, schowek na napoje, ramka od radia, pokrętła nawiewów, schowek na dokumenty i listwy konsoli.
Zda to egzamin ? Powierzchnie są zdarte z gumy i gładkie. Co dalej ?
PS. Wcześniej miałem obklejone folią drapane aluminium 3M ale po roku czasu znudziło mi się, a za idealnie z bliska to nie wyglądało...
Radiowa strona miasta, kanał 19,23,35 AM.
73!
73!
- Flassh
A i czym pomalować te osłony pod kierownicą, schowek, tunel ręcznego, kokpit pod gałką zmiany biegów.
Wszystko mam jasno-szare jak na zdjęciu, zeszlifowałem to z gumy do gładkiego i plastik się rozjaśnił, co dalej z tym fantem ? Odtłuścić i bezpośrednio malować ? Ale czym ? Podkład dawać ?
http://imageshack.us/f/688/2368777379.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bardzo proszę o pomoc, bo cały czas jeżdżę rozbabranym gofrem
ale elementy czekają na wasze porady.
W miarę możliwości odwdzięczę się
73!
73!
Ogólnie malowanie takiego tworzywa (o takiej specyficznej strukturze) to ciężki temat może hydrografika ??
Druga opcją to porządny podkład do tworzywa jak używają lakiernicy
skalniak123
Witam !
Koledzy zamierzam odnowić/pomalować wszystkie rączki od drzwi + konsola od szyb elektrycznych + konsola główna (tam gdzie jest radio i pokrętła od klimy) + obudowa wokół gałki zmiany biegów + obudowa zapalniczki. Na każdym elemencie jest ta łuszcząca się guma
Chciałbym sie zapytać czy dobrze rozumuje co potrzebuję
a)druciak do mycia garów
b)papier ścierny 300
c)papier ścierny 600
d)papier ścierny 800
e)podkład do plastiku (http://allegro.pl/profesjonalny-podklad ... 48423.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
f)farba BOLL do zderzaków czarny mat (http://allegro.pl/struktura-do-napraw-p ... 98595.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
wyżej wymieniony zestaw chciałbym wykorzystać na rączki + konsolę od szyb elektrycznych + obudowę wokół gałki biegów.
Może taki być?? a i czy kolejność stosowania jest prawidłowa??
Jak będzie to reagować w przyszłości z plakiem do czyszczenia tapicerki?
Do obudowy zapalniczki i konsoli głównej chciałbym zastosować albo ten sam zestaw co wyżej wypisałem albo obkleić to folią czarny chrom 3M (http://allegro.pl/folia-3m-carbon-czarn ... 65864.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Czy taka folia byłaby dobra ??
Żeby nakleić taką folię muszę zedrzeć gumę z konsoli??
Czy jest odporna na środki chemiczne takie jak plak??
Ile w przybliżeniu bym potrzebował takiej folii żeby ładnie obkleić elementy??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
- Flassh
Mi się w końcu udało odświeżyć tapicerkę w golfie.skalniak123 pisze:Witam !
Koledzy zamierzam odnowić/pomalować wszystkie rączki od drzwi + konsola od szyb elektrycznych + konsola główna (tam gdzie jest radio i pokrętła od klimy) + obudowa wokół gałki zmiany biegów + obudowa zapalniczki. Na każdym elemencie jest ta łuszcząca się guma![]()
Chciałbym sie zapytać czy dobrze rozumuje co potrzebuję![]()
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz![]()
Możesz próbować papierem zdzierać tą gumę, są różne sposobym, ja próbowałem papierem, karcherem pod ciśnieniem, benzyną ekstrakcyjną, druciakiem do garów z płynem, paznokciem, nawet papierem na wiertarce. Musisz to robić delikatnie tak, żeby nie zrobić głębokich rys i wżerów, najlepiej na gładko to wystarczy.
Twoje zadanie będzie łatwiejsze, bo masz mniej elementów niż ja. Ja zdzierałem i malowałem 2 tunele, schowek, popielniczki osłony nad "pedałami" i konsole.
Pamiętaj, że najlepiej zdziera się gumę,która jest wytarta i była narażona na działanie promieni UV; guma która była ukryta będzie ciężej schodzić i może tak być, że nie zejdzie do końca, tak jest pod rączkami drzwi i tam w tunelu za popielniczką ale dasz radę
Nie wiem jak z podkładem, ja nie stosowałem, generalnie jak dobrze zeszlifujesz to będzie ok. Każdy spray do plastiku jest gotowy do malowania bezpośrednio. Powierzchnia ma być dokładnie odtłuszczona benzyną ekstrakcyjną, spirytusem jak kto tam woli
Farba BOLL do zderzaków matowa nada się z pewnością, ja kupiłem cos podobnego też czarny mat i jest zarąbisty.
Obudowa wokół gałki biegów (ta czarna) jest przyklejona do tunelu i to dość mocno, ja jej nie odrywałem wystarczy obkleić taśmą, tylko żeby miała słaby klej, bo inaczej może zedrzeć później pomalowany element.
Tak PLAK możesz stosować i delikatnie polerować wtedy jest igła
Czarny chrom 3M Carbon to niezły pomysł ładnie to wygląda. W necie jest dużo zdjęć golfów z tym. Aha, na gume można to stosować, tylko też musisz odtłuścić.
Ja miałem 3M drapane Aluminium przez rok (miało być tak jak w 25 jahre edition
i takie moje małe marzenie z wersji 25 jahre...
Trochę tego wyszło, mam nadzieję, że coś się przyda
Pozdrawiam i jeśli pomogłem to kliknij pomógł
73!
73!
skalniak123
chodzi o tą "dziurę" nad radiem, oczywiście w wersjach bez nawigacji
- Flassh
To jest naprawdę fajne miejsce na dokumenty w mk4.truckman pisze:a co to?schowek na dokumenty
Ja cieszyłem się tym schowkiem przez 3 lata, wczoraj w to miejsce załadowane zostało Cb radio President Herbert II, prawie 1din
73!
73!
skalniak123
Wiem że to nie pasuje do tego tematu ale nie chce zakładać nowego tematu
Mianowicie chodzi o ramkę na skrzynię biegów (http://allegro.pl/ramka-skrzyni-biegow- ... 77994.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Szukałem na allegro ale są tylko ramki do golfa 3 i Vento a do MK4 nie ma
Pytanie : Czy ta ramka co tutaj zaprezentowałem będzie pasować wymiarowo do MK4??
aaaa o to chodziło, nie skumałem po nazwie o czym mowa
nie kupuj tego, ja tez jako nowicjusz na tym forum chciałem zaaplikować sobie taką ramkę do golfa ale odradzono mi tu na forum- i mieli racje tamta jest za gruba na chama wkręcana w tunel śrubami. Lepiej poszukaj na allegro . Ja swoją kupiłem od kolegi Michaosa- z tego forum za chyba 60 zł odezwij sie do Nigo może ma jeszcze ramki. Kup ori ramkę do tego z allegro mieszek dostosowany do takiej ramki( ma inne na dole zakończenie- bez gumki ale ze specjalnymi wycięciami ) i ciesz się ori oriskalniak123 pisze:Wiem że to nie pasuje do tego tematu ale nie chce zakładać nowego tematu![]()
Mianowicie chodzi o ramkę na skrzynię biegów (http://allegro.pl/ramka-skrzyni-biegow- ... 77994.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Szukałem na allegro ale są tylko ramki do golfa 3 i Vento a do MK4 nie ma![]()
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
