Golf 2 1.6 ile KM ?? Uszczelka
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » pn cze 11, 2012 13:22
Witam!!
Chcę zakupić uszczelkę pod głowicę i mam problem ponieważ są 3 rodzaje uszczelek i nie wiem która by pasowała do mnie mam w dowodzie wbite 1.6 TD 1990r 51kw czyli 70KM. Jak sprawdzić że akurat, że on ma 70 KM ?? Jakieś oznaczenia na silniku gdzie mogę znaleźć ?? Znalazłem coś takiego
ObrazekObrazekObrazek
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
arwam
Post autor: arwam » pn cze 11, 2012 13:35
załóż na trzy karby uszczelkę od 1.9TD i bedzie malina. metalowa to nie wydmucha
Developers
Post autor: Developers » pn cze 11, 2012 13:46
znalazłem to coś na silniku
JR to czyli uszczelka jaka by się na dawała 1,2 czy z 3 otworami ?
faradek
Post autor: faradek » pn cze 11, 2012 13:56
Uszczelkę dobiera się na podstawie wystawania tłoków z bloku, a nie mocy silnika. Daj taką jak była wcześniej.
Developers
Post autor: Developers » pn cze 11, 2012 14:07
GOLF II (19E, 1G1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 D 40 54 1588 4 08-1983 10-1991 JP
1.6 TD 44 60 1589 4 08-1989 10-1991 1V
1.6 TD 51 70 1588 4 08-1983 10-1991 JR
1.6 TD 59 80 1588 4 04-1989 10-1991 RA, SB
Ilosć otworów 1
Mój silnik to bedzie
czyli uszczelka ma mieć 1 otwór. czy marka uszczelki 4MAX o grubości 1.53mm jest dobra??
Jednak na Allegro nie będę zamawiał uszczelki tylko pomyślałem, że lepiej dołożyć te 10 zł kupić lepszą uszczelkę marki Erling sprawdzona firma i nie mam co kombinować. Mechanik ściągnie głowicę wezmę głowicę do planowania a przy okazji uszczelkę pojadę kupię i nie powinno być wtedy problemu :)
Developers
Post autor: Developers » wt lip 24, 2012 22:48
Silnik po remoncie uszczelka rozrząd wymieniony itp i jeździ golfina ;) Można zamknąć.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 25, 2012 06:42
Developers pisze:Mój silnik to bedzie
:panna: :panna: :panna:
To ja Ci powiadam,że mam,a w zasadzie miałem,i miał uszczelkę z 3 karbami.
Mierzyłeś wystawanie tłoków ponad blok,tak jak Ci radził faradek?
Jeżeli tak nie zrobiłeś,to popełniłeś błąd dobierając uszczelkę na pałę :chytry:
Ustawia się tłoki idealnie w GMP,kładzie się liniał na tłoku i szczelinomierzem mierzy się szczelinę między liniałem a blokiem silnika.Na podstawie uzyskanego pomiaru dobiera się odpowiednią uszczelkę.
Developers pisze:Można zamknąć.
Jedynie z tym się mogę zgodzić...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
