2.0 Tdi problem
Lukasz1985
2.0 Tdi problem
Post autor: Lukasz1985 » pn cze 04, 2012 22:18
Witam.Kolega posiada passata b6 z 2.0 tdi (140 ps BKP) i ma male problemy.Mianowicie silnik szarpie podczas przyspieszania.N75 wymienione,G 71 rowniez,przewody sprawdzone na szczelnosc,gruszka sie rusza.Przy sprawdzaniu bledow wyskakuje blad P0237.
Co to moze byc??
VW Bora TDI-sold
ZWIREK1
2.0 Tdi problem
Post autor: ZWIREK1 » pn cze 04, 2012 23:00
Do sprawdzenia G31 czy sprawny .
Sprawdź w blokach pomiarowych jakie ciśnienie pokazuje, grupa 10 .
Pzdr
Lukasz1985
2.0 Tdi problem
Post autor: Lukasz1985 » wt cze 05, 2012 10:25
Dzięki . A jakie powinno pokazywać?
VW Bora TDI-sold
ZWIREK1
2.0 Tdi problem
Post autor: ZWIREK1 » wt cze 05, 2012 11:35
http://forum.vw-passat.pl/threads/5249- ... ujnik-G31-(G71-F96" onclick="window.open(this.href);return false;)
Pzdr
Lukasz1985
2.0 Tdi problem
Post autor: Lukasz1985 » wt cze 05, 2012 22:35
Sory za glupie pytanie ale czy mozna to rowniez sprawdzic przenosnym urzadzeniem do sprawdzania bledow?Ciezko tu o kogos z vagiem (uk). Rozumiem ze to jest czujnik cisnienia barometrycznego.
Dzieki.
VW Bora TDI-sold
ZWIREK1
2.0 Tdi problem
Post autor: ZWIREK1 » śr cze 06, 2012 16:03
Szukaj kogoś z vag-em albo z vcds-em tym urządzeniem o którym piszesz raczej tylko błędy .
Pzdr
Marcin997
2.0 Tdi problem
Post autor: Marcin997 » pt cze 08, 2012 22:28
Miałem u znajomego przypadek, że auto szarpało (przerywało) silnik BKD (140KM) różne cuda wymyślaliśmy, czujniki ciśnienia itp itd, pompek się czepiliśmy itd.
okazało się że olej dostawał się do paliwa..
Po zmianie filtru paliwa na jakieś 2tys km, spokój, później od nowa...
Pomogła wymiana uszczelniaczy na pompkach i uszczelki na pompie Vacum.
ZWIREK1
2.0 Tdi problem
Post autor: ZWIREK1 » sob cze 09, 2012 11:09
Marcin997 to co opisujesz to była niechlujna wymiana, montaż pompo-wtrysków przez mechanika .
Pzdr
Marcin997
2.0 Tdi problem
Post autor: Marcin997 » sob cze 09, 2012 22:05
ZWIREK1, sorki ale nie zrozumiałem Twojej wypowiedzi :jezor:
Lukasz1985
2.0 Tdi problem
Post autor: Lukasz1985 » pn cze 11, 2012 17:35
Pompki byly wymieniane na gwarancji przez VW takze to bym wykluczyl.PO237 co to za blad?
VW Bora TDI-sold
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
