Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
Opisy Waszych KILLów, tylko rzeczowe dyskusje, spam będzie tępiony.
adix62
Post autor: adix62 » pn cze 11, 2012 23:00
MK4 TDI AJM seria czy ALH+ chip na 112-118 KM?
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » pn cze 11, 2012 23:04
AJM będzie z przodu ;)
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pn cze 11, 2012 23:48
AJM powinien być z przodu biorąc pod uwagę, że może mieć jeszcze jakieś bonusy w serii :)
zgredd
Post autor: zgredd » wt cze 12, 2012 10:34
A ja stawiam na ALH jeśli dobry soft i ładnie pociągnięta moc górą powinien to wygrać ALH ma krótka skrzynie 5 biegową co daje lekki plus.
Ral1n
Post autor: Ral1n » wt cze 12, 2012 11:02
Ja mam pytanie - 2 takie same auta - ta sama moc i przebieg momentu, ta sama waga - 2 różne skrzynie (krótsza i dłuższa) - i teraz 1/4 mili powiedzmy - jak teoretycznie wyglądałoby to? Czy dzięki krótszym przełożeniom uda się nadrobić większą częstotliwość zmiany biegów. Czy wybierając dłuższą skrzynię istnieje teoretyczna przewaga lub czy jest pożądanym aby mieć dłuższe skrzynie, niż krótsze.
Zdaje sobie sprawę, że na wyścigi równoległe niekiedy skrzynie są obliczane ale pomińmy już zegarmistrzowską precyzję.
Thx. :bajer:
herbiasty
Post autor: herbiasty » wt cze 12, 2012 16:20
Tu jest loteria, bo za krotkie przelozenia moga sprawic, ze auto bedzie mlocic kolami bez sensu na pierwszych biegach, ale zakładajac ze przyczepnosc jest od 1 biegu to lepsza bedzie krotsza skrzynia. Bo ma blizej zestopniowane biegi.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
overrange
Post autor: overrange » wt cze 12, 2012 16:22
Albo częstsza zmiana biegów sprawi, że zostaniemy w tyle, albo jak herbiasty pisze, że bez sensu będzie się wściekać.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » wt cze 12, 2012 17:35
Ral1n pisze:Ja mam pytanie - 2 takie same auta - ta sama moc i przebieg momentu, ta sama waga - 2 różne skrzynie (krótsza i dłuższa) - i teraz 1/4 mili powiedzmy - jak teoretycznie wyglądałoby to? Czy dzięki krótszym przełożeniom uda się nadrobić większą częstotliwość zmiany biegów. Czy wybierając dłuższą skrzynię istnieje teoretyczna przewaga lub czy jest pożądanym aby mieć dłuższe skrzynie, niż krótsze.
Weź sobie za przykład Honde Civic 1.8 vti Aerodeck. Z długą skrzynią mimo 180 koni to szału nie robi, a jak założysz krótszą skrzynie z 1.6 VTI to robi się całkiem sprawnie jadące auto. Moim skromnym zdaniem to wszystko zależy od konkretnego silnika, skrzyni i przede wszystkim kierownika w aucie :)
monopolowy
Post autor: monopolowy » wt cze 12, 2012 17:52
xxxGlaDxxx, sprawne na sprint od 0, przy wyższych prędkościach pewnie go ograniczy skrzynia
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Ral1n
Post autor: Ral1n » wt cze 12, 2012 19:03
Dzięki za zainteresowanie. :pub:
Spytałem w nawiązaniu do MKIV TDI - są skrzynie nie wiem DQS?? co na IV biegu umożliwiają rozpędzenie auta do 190kmh u mnie natomiast ERF (jedna z dłuższych ponoć) do około 160kmh a to jest 30 różnicy. Teraz chciałem sobie wyobrazić, na której skrzyni są dosadniejsze wrażenia - no nie wiem jak to nazwać. :goof:
Zakładam, że coś za coś - przyśpieszenie i wrażenie bardziej odczuwalne na ERF ale Vmax na DQS co jest oczywiste. Obie skrzynie 6b.
:panna:
:pub:
strus90
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
Post autor: strus90 » wt cze 12, 2012 23:42
herbiasty pisze:Tu jest loteria, bo za krotkie przelozenia moga sprawic, ze auto bedzie mlocic kolami bez sensu na pierwszych biegach, ale zakładajac ze przyczepnosc jest od 1 biegu to lepsza bedzie krotsza skrzynia. Bo ma blizej zestopniowane biegi.
w Oplowskich 2.5V6/3.0MV6 zmiana skrzyni na d16 z DU to jeden z najtanszych odczowlanych modow. Wg mnie krotsza skrzynia jest lepsza na 1/4mili i nawet jak chwile zamieli to i tak nadrobi na pierwszych biegach.
Volkswagen Vento AAZ -> 97PS@4690 / 152Nm@3050 -> 112PS@4460 / 197Nm@3610
Daewoo Lanos C20XE-> 100PS@6300 / 128Nm@3520 -> 160PS@6080 / 193Nm@5470 -> 250PS@5650 / 330Nm@4470
zgredd
Post autor: zgredd » śr cze 13, 2012 02:04
Witam mam skrzynie FSM bardzo długa i przy 190km/400nm z moich odczuć po zmianie z skrzyni 5 biegowej EWT na skrzynie 6 biegową FSM samochód jest dużo mniej elastyczny. Natomiast ściągając się na 1/4 przy gt2256 i około 230km lepsze czasy wychodziły na 6 biegowej najdłuższej skrzyni ponieważ ćwiartka była kończona na 4 biegu i nie traciło się czasu na przepięcie na 5 bieg. Na miasto i jazdę wydaje mi się że najlepiej sprawdza się krótka 6 HDS. Przy słabym projekcie mocy długa skrzynia nie pomoże. Jedna zaleta długiej skrzyni 6 biegowej jest to że można polecieć tdikiem ponad 250km/h. Przy skrzynie FSM 6 bieg 4tys obrotów jest na zegarach 240km/h.
Ral1n
Post autor: Ral1n » pn cze 18, 2012 14:16
Znalazłem przyśpieszenie dragstera - od 100-200 nie wiem - 1 sekundę może mniej... tak samo 200-300 i 300-400 dopiero od 400 do 500 jest wolniej... :los2: :los2: :los2: :bajer:
EDIT: POPRAWIŁEM LINK " onclick="window.open(this.href);return false;
Jakiś tam rekord z treningów ostatnio padł - 3,77 na ćwiarę i 521kmh.
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2012 16:50 przez Ral1n, łącznie zmieniany 1 raz.
tito00
Post autor: tito00 » pn cze 18, 2012 14:53
Audi a4 b6 1.9tdi 130km vs vw jetta 1.8turbo 150km tiptronic .... ?
Wróć do „KILLe”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
