Klimatyzacja, wentylator(y) - upał pytanie na czasie ;-)
sprawa dotyczy klimatyzacji. Otóż, jeździłem na klimie, która raz działała a raz nie - włączała się na 5 min. później się wyłączała na 5 min. i tak w kółko. Wydaje mi się, że wiatrak na chłodnicy od klimy się nie włączał nigdy. Czy to jest możliwe, że klima działała bez wiatraka klimatyzacji (ten mniejszy na chłodnicy) ??
Pojechałem na serwis klimy - okazało się, że miałem tylko 425ml czynnika i 9ml oleju. Po pełnym serwisie klimatyzacji - czynnik 750ml i olej 30ml - okazało się, że klima w ogóle się nie włącza. Po napełnieniu klimy itp. - jeszcze na podłączonych wężykach z urządzenia do serwisu razem z samochodem, serwisant kazał włączyć silnik i dać klime na maxa - wtedy właśnie się nie włączyła w ogóle.
Kazał szybko wyłączyć klime, żeby jej nie rozsadziło (sprężarki). Dla bezpieczeństwa spuścił cały czynnik, żeby nie włączyć przez przypadek.
Na vag-u wywaliło mi błąd 318 - czyli zadziałało zabezpieczenie przeciwciśnieniowe klimatyzacji - zawór bezpieczeństwa.
Podłączyłem wiatrak od klimy "na krótko" i nie działa, podłączyłem drugi wiatrak "na krótko" i też nie działa. Czy to możliwe, że padły dwa wiatraki na raz? Zaraz zrobię jeszcze test z połączeniem pinów na czujniku temp. na chłodnicy. W ogóle nie pamiętam, żeby kiedykolwiek włączały mi się wentylatory na chłodnicy (temp. nie przekraczała nigdy 90st na blacie).
Podłączenie na krótko: do kostki od wentylatorów - 3 pinowych - jeden przewód brązowy (masa) i dwa czerwono-czarny i czerwono-biały podałem plusa i nic, cisza ;(
Czy jeżeli mam spalony wiatrak od klimatyzacja to w ogóle kima nie będzie działać ?? Jak to wygląda ?? Muszę, to naprawić i wtedy podjadę do gościa od serwisu klimy na ponowne nabicie itp.
Ostatnio zmieniony pn maja 23, 2011 13:08 przez Jaaro, łącznie zmieniany 1 raz.
WKS Śląsk Wrocław
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
eku_suci
Sprawdz jeszcze sterownik wentylatorów znajduje się pod akumulatorem
Re: Klimatyzacja, wentylator(y) - upał pytanie na czasie ;-)
Jak można go sprawdzić ? W jaki sposób ?eku_suci pisze:Sprawdz jeszcze sterownik wentylatorów znajduje się pod akumulatorem
Najbardziej interesuje mnie to czy jeżeli mam spalony wiatrak od klimatyzacji to w ogóle klima nie będzie działać ??
Sprawdziłem też metodą "na spinacz" połączyć piny z czujnika temperatury i też się nie włączył wentylator chłodzenia (zapłon włączony).
WKS Śląsk Wrocław
Mam do was pytanie jak wpiąć wentylator na krótko. Mam prostownik ale w końcówce wentylatora sa trzy bolce. Do których dwóch mam podpiąć?
W wentylatorze są 3 kable po ma 2 prędkości.Podaj masę i + najpierw na jeden powinien się wolniej kręcić a potem + na drugi włączy się 2 bieg wentylatora. Jeżeli nie działa po podaniu napięcia to uszkodzony wentylator. Bez tego klima działać nie będzie wcześniej Ci działała 5 minut bo miałeś mało czynnika po nabiciu w skraplaczu momentalnie rośnie ciśnienie i temperatura czynnika i czujnik ciśnienia rozłącza układ.Założę się że gdy chłodnice będziesz polewał wodą z węża to klima się załączy.Musisz wymienić wentylator
