DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
- czarnyblack
Jakiej grubości minimalnie mogą być dystanse zmieniające rozstaw śrub? Czy jeżeli będą stalowe wpłynie to jakoś negatywnie na piastę, albo na cokolwiek?
http://www.youtube.com/watch?v=PgGr6pqjkLk Mój dziadek
stalowe albo alu bez znaczenia i najmniejsze ktoś robił 15mm ale nie dam głowy
Maximus-83, będzie przód wychodził
na gwincie nie upchniesz tych 9 cali
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
- czarnyblack
A taka bezpieczna grubość jaka jest?
czarnyblack, ja mam et30 i szerokość 8.5 i ledwo co się mieści i od środka i od zewnątrz
jak lubisz swój dowód rejestracyjny to szukaj max 8j na przód resztę dystansem zrobisz
- czarnyblack
Tzn. ja już felgi mam zakupione 7j 15" i oponę 195/50 ET38 i muszę niestety dystanse dołożyć, bo mam inny rozstaw śrub. Samochód to mk2. I zastanawiam się jaką optymalną grubość dystansu wybrać żeby to było bezpieczne i śruby się nie pourywały.
czarnyblack, śruby urywały hmm raczej gwinty przecięgały..
śruby to widziałem i 30mm dłuższe niż ori i dawały radę ale przy zmiennym rozstawie śrub będziesz miał krótkie śruby
gwinty muszą być stalowe !!
a jakie dystanse to już musisz przemierzyć linijką przy aucie
- orzech17111
ja to ciagle mam problem z dystkami ://... nie wiem mam et 32, szerokosc 7,5" i nie wiem jakie dystki dac zeby bylo rowno albo prawie równo..
jedni mowia ze jezei felga ma tez 57,1 otwor na piaste to nie moge dac mniejszego niz 15 mm dystka bo bedzie Bilo kierą to prawda? czy nie :/ podpowiedzcie jakie dac na tyl i przod dystki :/ opona 205/45.
felga rozumiem 17cali?
na tył dystans 15mm a na przód dychę tylko inny pierścień do felgi i dystans robiony na zamówienie
tak dystans musi mieć centrowanie bo nie wycentrujesz dobrze felgi na piaście i bedzie bić
- orzech17111
M@XIMUS, czyli z tylu nie musze sie o nic obawiac? a przod wtedy na jakiej zasadzie? jak inny pierscien ?:P mam dojscie do dobrego tokarza ktory by mi to ogarnal tylko mniej wiecej musze mu to wytlumaczyc,
najbardziej mi zalezalo mi na tyle
wiec zabieram sie do dzialania, robic 15 Mm przelotowke czy wkrecany w piaste?
orzech17111, przelot
a przód to wyciągasz pierścien z felgi kupujesz taki 4mm większy albo prosto pod felgę robisz dystans taki co będzie pasował i tutaj na piastę i tutaj na felgę
bo poprostu nie włożysz dystansu mniejszego niż 12mm bodajże z takim samym pierścieniem centrującym albo mniejszym
paniatna?
paniatna?
- orzech17111
M@XIMUS, paniatna paniatna:D czyli musze 12 zrobic i bedzie git. bo to felgi od tt... wiec maja ten sam pierscien co ori w mk4. 12 dam i bedzie malina
śruby z tylu wtedy dac o 15 mm dluzsze?
wiec jutro juz sie beda robic tyly:D
orzech17111, przod będzie szerzej jak ci pisałem wyżej jak dasz 12
narazie przód olej a tył spróbuj coś między 15-20 może 17 jak sam sobie coś bedziesz toczył zawsze można utoczyć
a i teraz widzę ze chcesz 205 opony to może i 20 majpierw spróbowac
- orzech17111
M@XIMUS, juz sa 205
wsadze na poczatek cos 17 ;D i zobaczymy co z tego bedzie
