Project Jetta MKII VR6 by Maygo
mam prośbę jak ogarniesz heble na tył to wrzuć konkretne foty
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
spoko to będzie następny etap
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
- Semian
konkretna jetta , robiona od podstaw , a nie po łebkach jak inne auta .
mocno kibicuje i dziwie sie, ze jest jest w tym dziale
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Obiecana przeróbka belki pod 256
Do przeróbki przyda nam się belka od Audi A3
z której zabieramy: osłonę, piastę (5x100) , czop i przewody hamulcowe
oraz najważniejszy ten element
Odcinamy i udajemy się do zaprzyjaźnionego zakładu obróbki metalu (Semian Dzięki) w celu wyrównania
Wstępnie przykręcamy na jedną śrubę i warto oznaczyć strony
pozostałe dwie śruby trzeba przewiercić na wylot oraz ściąć narożnik
Upewniamy się że mamy równo prawą i lewą stronę równą względem siebie i belki i spawamy
W między czasie rozklepujemy osłoną od A3 i dosypujemy kołnierz
i tak mamy gotową osłonę pod 256
Teraz pozostaje składanie
Jedyne co to trzeba dać pomiędzy jarzmo a zacisk jakąś tulejkę(2x na stronę) o grubości około 6,5mm tu na zdjęciu na razie są podkładki
i tak mamy gotową osłonę pod 256 Teraz pozostaje składanie
mistrz
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Żeby nie było że nic się nie dzieje
Dotarła dolna rozpórka
W Jettce zagości również stabilizator 21mm nie wiem z czego on jest ale był od początku w coupejce - foty brak
i takie jeszcze małe nie moglem się powstrzymać
up............
Jako że wygrałem walką z wilgocią w garażu pora nieco podjechać z tematem na początek zostały wypiaskowane i pomalowane proszkowo hamulce osłony i zwrotnice (których nie ma na foto)
oraz okazyjnie zakupiłem komplet nowych oponek 185/35/17
up....................................
A teraz to czego do końca nie byłem pewien czy dobrze wyjdzie, ale po odbiorze już wiem że warto było :woho:
Elementy zawieszenia w chromie proszkowym
:yes!:
I jeszcze kilka fotek już w garażu przy sztucznym świetle
up............
- Semian
Proponuje osoba odpowiedzialny za przenoszenie aut do dzialu zaawansowane zajrzec tutaj za pol roku i go przeniesc ,ewentualnie zrobic to juz teraz!!!
PAnowie bierzcie przyklad , tak sie powinno podchodzic do tematu!!!
- rikuelle
- skowyrny szczękoczułek. ;D
nie ma lipy jest moc !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=429466 -my MK2 Boston ♪
! ! ! https://www.facebook.com/rmkproduction ! ! !
kupię ramkę zegarów Votex
Semian powtarzasz się ale dzięki
nie mam co liczyć na zaawansowane bo nie mam pierwszej strony zrobionej
Aktualności :yes2:
Seginy są już przygotowane do polerki czyli już z górki
Następnie całkiem przypadkiem rozwiązałem zagadkę Sfinksa otóż stabilizator 21mm, a właściwie 22mm był montowany w Golfach II G60. Skąd wziął się w PN-ce nie wiem, ale niewątpliwie małym rarytasem jest :woho:
Powoli składam zawieszenie, w całości z czerwonymi elementami robi niesamowite wrażenie :evil2:
Aktualności :yes2:
kawał dobrej roboty, uporządkuj 1 stronę
widzę że stary hofmann daje radę przy felgach
.Tomek. wkrótce to zrobię
Składanie na nowych i odnowionych częściach to sama przyjemność :green:
hamulce tył gotowe :woho:
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2013 19:48 przez Maygo99, łącznie zmieniany 1 raz.
brawo !
pięknie działasz, idziesz po całości bez lipy
wielkie gratki za pomysłowość.
Moje Vento VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=437961" onclick="window.open(this.href);return false;
