Temperatura MFA a wskaźnik VDO
niemiras
Post autor: niemiras » śr cze 13, 2012 17:44
mam pewien problem z odczytem temperatury oleju na wyświetlaczu mfa.
Ogólnie sytuacja wygląda tak:
Zakupiłem dziś czujnik temp. oleju podłączyłem do niego przewód idący do wyświetlacza mfa i było ok. pokazało coś w granicach 95*C Ale posiadam też dodatkowe zegary temp oleju z audi i gdy ten tez podłączyłem pod ten czujnik wskazanie na wskazniku VDO też było ale na MFA zaczęło spadać do 50*C a poźniej kreski. czyli tak jak by w ogole nie wykrywało czujnika. Czy ktoś wie czego to może być wina?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr cze 13, 2012 17:45
jeden czujnik - jeden wskaźnik i wszystko będzie dobrze.
MK3 ADZ->AGU
niemiras
Post autor: niemiras » śr cze 13, 2012 22:27
A nie ma na to innej alternatywy? Aby działały oba poprawnie?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr cze 13, 2012 23:10
ciężko będzie, bo każdy wskaźnik sobie inaczej odczytuje, podczas odczytywania pobiera prąd (w dużym uproszczeniu) od czujnika i jak odczytują oba z jednego czujnika to jest zafałszowany wynik
MK3 ADZ->AGU
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » czw cze 14, 2012 11:22
do tego wskaźniki z Audi wymagają innego czujnika
Obrazek Obrazek
