Pasek alternatora 1.8 ABS 92r. bez klimy , z wspomaganiem
sroger
Post autor: sroger » śr cze 13, 2012 22:24
Witam.
Mam pytanko dotyczące paska alternatora do mojego Golfa III 1.8 90KM kod:ABS 92r. bez klimy , z wspomaganiem.
Mianowicie czy jest on napinany mechanicznie przez alternator czy jakoś hydraulicznie przez jakiś napinacz?
Chciałem kupić dzisiaj pasek ale sprzedawca zapytał o to co ja teraz powyżej, wydaje mi się że napina się go alternatorem ale chcę się upewnić dzięki VWam.
Najfajniej byłoby gdybyście mogli podać nr.kat np. z Contitecha lub Gatesa.
Dziękuję z góry za pomoc.
P.S. szukałem na forum ale jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie nie uzyskałem, a może jest możliwość sprawdzenia paska po Vin-ie?
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » śr cze 13, 2012 23:08
Powinien być pasek 11,5 X 685 (contitech) i naciągany mechanicznie. I tyle :bigok:
sroger
Re: Pasek alternatora 1.8 ABS 92r. bez klimy , z wspomaganie
Post autor: sroger » śr cze 13, 2012 23:10
VWaldini81 pisze:Powinien być pasek 11,5 X 685 (contitech) i naciągany mechanicznie. I tyle :bigok:
jesteś super pewny? :chytry: czy tylko tak obstawiasz? :bajer:
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » śr cze 13, 2012 23:47
Mam dostęp do kilku hurtowni i u nich sprawdziłem poprawność długości paska. I w żadnym nie chce być inaczej :grin:
Ale możesz podać numer vin i sprawdzę dokładnie.
devill4
Post autor: devill4 » czw cze 14, 2012 11:50
według tych oznaczeń to ten pasek jest klinowy i do pompy wspomagania tylko i wyłącznie
głowy nie dam ale jeśli nie masz klimy to powinieneś mieć pasek wieloklinowy z conti 6 PK 894
najprościej będzie w każdym razie zajrzeć po maskę przecież ten pasek jest na wierzchu. Jak przechodzi tylko przez koło napędowe od wału, pompę wody i alternator to wiadomo że napinany altkiem :)
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw cze 14, 2012 12:12
VWaldini81 pisze:pasek 11,5 X 685 (contitech)
Ten pasek jest faktycznie do wspomagania. ( dziś w pracy sprawdziłem dokładniej)
A pasek wieloklinowy do alternatora napędzania to może być 6pk894 gdy mamy napinacz manualny i 6pk976 napinacz automatyczny.
Musisz look-nąć jaki napinacz jest u ciebie lub po numerze vin powinien wyjść.
sroger
Post autor: sroger » czw cze 14, 2012 18:16
W sklepie był właśnie ten sam problem.
Albo pasek 6pk894 albo 6pk976 , po sprawdzeniu 6pk894 jest dla altka bez napinacza a 6pk976 jest dla altka z napinaczem.
Sprawdzenie czy ma się napinacz można sprawdzić tak jak opisał to devill4. :bigok:
Punkty dl devilla4 i VWaldini81.
pasek 11.5x685 jest od wspomagania :grin: :okej:
Dziękuję za podpowiedzi , pozdrawiam.
Wróć do „Mechanika”
