spinanie autka pod zawieszenie
dowiedziqlem sie niedawno ze po zamatowniu zawieszki sportowej ja chce supersporta trzeba dodatkowo zabezpieczyc autko rozpurka albo jakos iaczej wzmocnic bo moze sie rozjechac lub cos takiego nie wiem nic dokladniej czy ktos moze sie wypoeiedziec na ten temat i opisac mi wszystko czy nie mam czym sie przejmowac i mozna smialo glebic autko
pierwszy raz slysze o takim patencie
z tego co piszesz to ktos ci powiedzial ze rozjedzie sie auto jakby bylo zle poskrecane i wyjechalo sie wszystko na boki zreszta na zdrowy chlopski rozum jakim cudem to ma sie rozjechac?w zawieszeniu brakuje jakis srub ze to sie trzyma na 2 a nie na 4(np) i trzeba dodatkowo cos wzmacniac skrecac
dziwne jak dla mnie
dziwne jak dla mnie
Mi sie wydaje że tu chodzi o to że jak masz sport zawieszenie (sztywne) to nie ma takiej amortyzacji i są wieksze drgania przenoszone na karoserie. Rozpórki są po to by ją usztywnić. Każda rajdówka ma sportowe zawieszenie i oprócz rozpórek ma dodatkowo obspawane miejsca łączenia blach i klatke wstawiona do zwiększenia sztywności karoseri.
golf jak większość teraz produkowanych samochodów osobowych ma nadwozie samonośne tzn. bez ramy co za tym idzie wszystkie przechyły auta w zakrętach przenoszone są z kół na bude auta powodując jej ciągłe ruchy, przy twardszym zawiasie przeciążenia są o wiele więsze niż przy seryjnym zawiasie co może powodować odkształcenia karoserii lub pękanie spawów
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
to brzmi jak wyrok wiec jak odpuscic sobie zawieszke:( czy cooo poradzcie bo juz nie wiem teraz to sie az bojeVR pisze:golf jak większość teraz produkowanych samochodów osobowych ma nadwozie samonośne tzn. bez ramy co za tym idzie wszystkie przechyły auta w zakrętach przenoszone są z kół na bude auta powodując jej ciągłe ruchy, przy twardszym zawiasie przeciążenia są o wiele więsze niż przy seryjnym zawiasie co może powodować odkształcenia karoserii lub pękanie spawów
jak w takim razie wzmocnic autko zeby spokojnie jezdzic????
Powiem ci tak.
Jak miałem FORDA SIERRE obniżoną i usztywniną to po jakimś czasie zauważyłm że przednie błotnikimi się zaczeły okształcać teraz mam MK2 na sztywnym zawieszeniu i bardzo nisko siedzi i nic się nie dzieje ale i tak planuje założyć rozpórke. Najlepiej z góry i z dołu. Wydaje mi się że mając sportowe zawieszenie nie używane ekstremalnie nic ci się nie stanie z karoserią a poprawa trakcji autka bedzie znaczna. Ja bym założył na twoim miejscu jak masz taką możliwość i kase oczywiście.
HaiFisch
- Auto: VW JETTA mk2
Trzeba spiąć, to usztywni budę i nie będzie takich naprężeń. Największe są jak szybko wchodzisz w łuk np: jak ślimakiem wjeżdżasz na wiadukt. Ja dopóki nie założe rozpórek to jeżdżę bardzo ostrożnie. Przód kosztuje około 200 PLN na góre, a dolnych to niewidziałem w polskich sklepach, ale jak byłem w dojczach po auto to u znajomego w warsztacie tuningowym były w katalogu jakiejś firmy.
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
hmm coz muglbym dodac ...... w MK I to jest tak ze dolna rozpurke z przodu stosuje sie by auto nie "klekalo" ( ten model niestety ma to do siebie ze wachacze lubia zjezdzac sie do srodka ) górna rozpurka jest po to żeby trzymała kielichy i jak sama nazwa wskazuje nie pozwolila im sie złożyc do srodka tylna na kielichy ma ten sam cel.
P.S. gdzies kiedys czytalem o ruznicach przeciazen wynikajacych z usztywnienia zawieszenia ..... to sa naprawde duze siły.....
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
A ja czytałem na innym forum wypowiedź jakiegoś gościa,a potem potwierdzenie jego złów przez innych użytkowników,żeby po utwardzeniu auta nie zakładać rozpurek w mk2,bo popęką nam lakier przez środek auta czy gdzieś tam,że niby karoseria ma pracować,nie pamiętam dokładnie,ale zamontujecie to poczytajcie jeszcze dobrze,bo napewno bez spawania dodatkowego z grzewów niema sensu zakładać rozpurek.
Pozdro
Pozdro
No cóż , na sprzedaż
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
