[MK2] Instalacja MFA
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Nie, w mk3 spalanie jest obliczane z ECU i przebiegu, w mk2 z podciśnienia i przebiegu.
Tak myślałem, w PNce jest też ECU i miałem małe wątpliwości, czy tam czasem nie można jakoś podłączyć. Dzięki za odpowiedź.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
małe pytanie MFA w dizlu jakby zmontować na jakiej podstawie pokazuje średnie spalanie ?
Masz problemy z nawi DX ? pisz śmiało razem coś na pewno zepsujemy
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Nie było MFA w dieslach, gdzieś ktoś wrzucał fotkę, jak jakiś Niemiaszek, czy ktoś wrzucił MFA do diesla, ale rzeźby tam trochę było.
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Witam mam problem ze swoim mfa działało wszystko elegancko po swapowaniu silnika na ABF niestety nie działa mi spalanie a podciśnienie jest wpięte pokazuje tylko non stop 0.0
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- guti
majekMK2,
wejdz w taki tryb MFA w którym pokazuje CI spalanie CHWILOWE, a nie srednie.. jezeli chwilowe dziala ok.. to cos jest z liczeniem km.. bo na tej podstawie wyliczane jest srednie zuzycie.
- majekMK2
obrotek jeszcze nie bo niewiem w który pin wpiac w cewce a w tryb wejde i sprawdze i napisze
EDIT:
wiec tak sprawdziłem weszłem w serwis w tryb spalania i dalej zero przewód od licznika raczej drożny
EDIT:
Były golfik:/
- guti
majekMK2, no to nic innego jak to całe ustrojstwo w liczniku nawaliło.. skoro wężyk drozny ( powinienes słyszec syczenie po odpięciu od licznika) , bo tam nic innego sie nie ma co zepsuc
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
A przebieg Ci działa? Licznik oblicza spalanie na podstawie podciśnienia i przebiegu.
- majekMK2
ok podepne tylko obrotek i zobacze dam znac
km nabija elegancko wszystko ok oprocz własnie spalania:/
Były golfik:/
- majekMK2
zielu, dzieki działa juz spalanie wina stała po stronie nie podłączonego obrotka
Były golfik:/
witam mam mały problem z licznikiem mianowicie licznik mfa skalowany 260km i 8 tyś obr miałem wcześniej licznik z obrotkiem 1 kość kupiony następny również na 1 kość
jak podłączyłem go do siebie nie działał mi zegarek kontrolka oleju wody i obrotomierz po czym po siedziałem po czytałem post i zauważyłem że był brak masy na 5 pinie pojawił się zegarek ale obrotek nadal nie działa kontrolki też instalacje robiłem sam według schematu na forum nie wiem co mogłem zrobić źle lub czy to licznik jest uszkodzony???? jak można po sprawdzać obrotek itp może ktoś pomoże proszę
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
