VW Golf V brak startu
- markus-wielki
Witam kupiłem golfa 5 1.9 tdi.I mam problem z jego uruchomieniem.Nie kręci rozrusznik.Nie ma sygnału wyzwalania elektromagnesu.Na krótko jak podaje 12v to kręci rozrusznik.Przy przekreceniu stacyjki do pozycji start słychac cykanie przekaźnika w kabinie.Czy moge prosić o info gdzie szukac usterki.W imo nie ma błedów.Vcds w sterowniku silnika pokazuje takie bledy:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
Oznaczenie elementu: 03G 906 021 KG HW: 03G 906 021 AN
Komponent i/lub wersja: R4 1,9L EDC 000SG 9244
Kodowanie: 0000071
Kod serwisu: WSC 00046 412 139264
VCID: 6ED8CFB6798C249
8 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
012545 - Silnik klapy w kolektorze ssącym (V157)
P3101 - 000 - przerwa / zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 4
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:32
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Bity binarnie: 11000100
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Moment obrotowy: 351.4 Nm
005441 - Przekaźnik pompy paliwa (J17)
P1541 - 000 - przerwa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:32
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Bity binarnie: 0
Bity binarnie: 00000000
005716 - Odczytać kody błędów zestawu wskaźników (licznika)
P1654 - 000 -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:37
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Temperatura: 15.3*C
Temperatura: 20.7*C
Temperatura: 15.3*C
005697 - Odczytać kody błędów sterownika klimatyzacji
P1641 - 000 -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:37
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Temperatura: 20.7*C
(bez jednostek): 16.0
001681 - Sterowanie wentylatora chłodnicy 1
P0691 - 000 - zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:39
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Temperatura: 20.7*C
Cykl pracy: 9.7 %
P3101 - 000 - przerwa / zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 4
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:32
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
005660 - Świeca żarowa cylindra 3 (Q12)
P161C - 000 - przerwa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:48:42
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.86 V
Temperatura: 20.7*C
Bity binarnie: 00110000
012546 - Silnik klapy w kolektorze ssącym (V157)
P3102 - 000 - brak sygnału
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Bity binarnie: 00000100
Kodowanie: 0000071
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 4
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:32
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:32
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Bity binarnie: 0
P1654 - 000 -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:37
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Temperatura: 15.3*C
Temperatura: 20.7*C
Temperatura: 15.3*C
P1641 - 000 -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:37
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Temperatura: 20.7*C
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:39
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Temperatura: 20.7*C
Cykl pracy: 9.7 %
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 4
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:32
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:48:42
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.86 V
Temperatura: 20.7*C
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
- markus-wielki
Re: VW Golf V brak startu
Zamieszczam logi wszytkich sterowników.Czy jakaś usterka/i (te które podalem z vcds) moze blokowac impuls startu? Przekaźnik ten od rozrusznika gdzie szukać?Dodam jeszcze raz że w kabinie przy kreceniu kluczykiem slychac przekażnik w środku.
VIN: WVWZZZ1KZ7B063202 Przebieg: 129910km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
7D-Dogrzew.wnętrza -- Stan: OK 0000
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 KG HW: 03G 906 021 AN
Komponent: R4 1,9L EDC 000SG 9244
Weryfikacja: --H05--- Numer seryjny: VWZ7Z0F7106766
Kodowanie: 0000071
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 4
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:32
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:32
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Bity binarnie: 0
P1654 - 000 -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:37
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Temperatura: 15.3*C
Temperatura: 20.7*C
Temperatura: 15.3*C
P1641 - 000 -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:37
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Temperatura: 20.7*C
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:39
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Temperatura: 20.7*C
Cykl pracy: 9.7 %
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 4
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:32
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:48:42
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.86 V
Temperatura: 20.7*C
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Kody gotowości: 1 3 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK70.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 P
Komponent: ASR FRONT MK70 0105
Kodowanie: 0017025
Kod serwisu: WSC 00046 412 122880
VCID: 3F8642F26E669D1
Znaleziono 1 błąd:
01314 - Sterownik silnika
013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-820-047.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 820 047 FH
Komponent: Climatic PQ35 120 0606
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FE6D2B27E862D1
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01296 - Czujnik temperatury nawiewu na środku (G191)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285)
00819 - Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
009 - Przerwa / zwarcie z masą
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-23-M.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Komponent: Bordnetz-SG H37 1002
Weryfikacja: 00H37000 Numer seryjny: 00000004306323
Kodowanie: 00890F2700041500001400001400000000097B075C
Kod serwisu: WSC 00046 412 90112
VCID: 2A5003A685E4089
Komponent: Fehler Lin-Slave 01
10 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00188 - Sterowanie 1 przekaźnika zasilania; zacisk 50
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 8
Wew.licznik błędów: 20
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01493 - Żarówka światła kierunkowskazu; przednia lewa (M5)
012 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01497 - Żarówka światła kierunkowskazu; przednia prawa (M7)
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01111100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00987 - Żarówka światła stopu; lewa (M9)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02071 - Lokalna magistrala danych
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Żarówka świateł mijania lewego reflektora (M29)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Żarówka świateł mijania prawego reflektora (M31)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00187 - Sterowanie przekaźnika zasilania; zacisk 75X
007 - zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100111
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01321 - Sterownik poduszek powietrznych (Airbag) (J234)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00153 - Silnik wycieraczek po stronie kierowcy (V216)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 4
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 15: Airbag
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Komponent: Lenksäulenmodul 036 0070
Kodowanie: 0000012
Kod serwisu: WSC 00046 412 2023424
VCID: 74ECDDDE17A00E9
Znaleziono 1 błąd:
00888 - Przełącznik okresowej pracy wycieraczek (E22)
014 - wadliwy
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 920 863 B HW: 1K0 920 863 B
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Weryfikacja: V0003000 Numer seryjny: VWZ7Z0F7106766
Kodowanie: 0003103
Kod serwisu: WSC 00581 210 64475
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 5
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:17:58
00562 - Czujnik poziomu oleju/temp. oleju (G266)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:17:58
00779 - Czujnik temperatury zewnętrznej (G17)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 8
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:17:58
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: 1K0-907-530.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Komponent: J533__Gateway H12 0150
Weryfikacja: H12 Numer seryjny: 310010690182A4
Kodowanie: 3D0F0B0007000002
VCID: 2C5C05BE8F10169
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:43:58
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 1610
Nie znaleziono błędów.
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Komponent: Tuer-SG 005 0963
Kodowanie: 0000180
VCID: 387429EE4B48AA9
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01811 - napięcie zasilające sterownik drzwi kierowcy (J386)
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
00928 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220)
008 - Niezrozumiały sygnał
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 K
Komponent: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336E1EC2522E491
02546 - Położenie krańcowe układu kierowniczego
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
Ramka zamrożona:
Przebieg: 9880 km
Temperatura: 19.0*C
Napięcie: 12.10 V
Napięcie: 11.90 V
00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
000 - -
Ramka zamrożona:
Ramka zamrożona:
Przebieg: 9880 km
Temperatura: 21.0*C
Napięcie: 9.80 V
Napięcie: 9.70 V
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MIN.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 AK
Komponent: KSG 0401
Kodowanie: 18C802087F2D8405484B01E010CC
Kod serwisu: WSC 03972 202 07051
VCID: 79F2ECEA30C2731
Komponent: Sounder n.mounted
Komponent: NGS n.mounted
Komponent: IRUE n.mounted
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Kodowanie: 0000180
VCID: 39722CEA7042B31
Adres 7D: Dogrzew.wnętrza Plik etykiet: 1K0-963-235.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Komponent: PTC-Element 0404
Weryfikacja: 00800000 Numer seryjny:
VCID: 2D5A08BAB40A1F1
Koniec -----------------------------------------------------------------
Kodowanie: 0000071
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 4
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:32
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:32
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Bity binarnie: 0
P1654 - 000 -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:37
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Temperatura: 15.3*C
Temperatura: 20.7*C
Temperatura: 15.3*C
P1641 - 000 -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:37
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Temperatura: 20.7*C
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:39
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Temperatura: 20.7*C
Cykl pracy: 9.7 %
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 4
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:32
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:48:42
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 11.86 V
Temperatura: 20.7*C
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.24 V
Kodowanie: 0017025
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 8
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 4
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 15: Airbag
Kodowanie: 0000012
Znaleziono 1 błąd:
014 - wadliwy
Kodowanie: 0003103
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 5
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:17:58
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:17:58
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 8
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:17:58
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:43:58
Kodowanie: 0000180
Ramka zamrożona:
Przebieg: 9880 km
Temperatura: 19.0*C
Napięcie: 12.10 V
Napięcie: 11.90 V
000 - -
Ramka zamrożona:
Ramka zamrożona:
Przebieg: 9880 km
Temperatura: 21.0*C
Napięcie: 9.80 V
Napięcie: 9.70 V
Komponent: KSG 0401
Kodowanie: 0000180
- markus-wielki
Czy ktoś może podzilić sie schematami,opisem bezpiecznikow i przekaźników do golfa 5 tdi bxe.W sieci szukam i nie ma nic do tdi
- doggie
- Silnik: TSI
zerknij tutaj http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... 02&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- markus-wielki
Szukam i nic.Wszedzie inne skrzynki.Czy ktoś posiada opis przekźników i bezpieczników do golfa 5 silni bxe oraz schematy instalacji.Ponawiam swoje zapytanie.
- markus-wielki
doggie, tak wiem wielkie dzieki wszyko oki tylko ze skrzynka która mam w aucie komora silnika nie ma jej w tym linku.Szukam rownież w niecie i też lipa.
- markus-wielki
Znalazłem usterke.Uszkodzenie złacza przy module gaszenia silnika.Bezpiecznik juz sie nie pali.Teraz walcze z wycieraczkami z przodu.Cały czas chodza.Brak reakcji na przestawianie manetką.Tylnia chodzi oki.Sprawdziłem przewód od komunikacji który idzie od silnika wycieraczki do Bordnetz.
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
Podpowie ktoś.
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
Podpowie ktoś.
- markus-wielki
- markus-wielki
Został mi sie ten błąd jeszcze
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:39
Mam pytanie jak mogę uruchomić na krótko wentylatory. Kostak ma 4 piny.Dwa duze gdzie jest + i - no i dwa cienkie a to pewnie sterowanie da się to sprawdzić?Bo nie wiem czy błąd jest w instalacji czy w wiatrakach. dzieki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129913 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 01:47:39
BARTEKB123
Mam ten sam problem z odpalaniem, dodam że nie mam większego pojęcia o mechanice więc nie ogarniam wszystkich terminów słownych z nią związanymi.
Mianowice, gdzie znajduje się moduł gaszenia silnika??
W jakim silniku? Nie moduł jest tylko klapa gaszaca na kolektorze dolotowym. Ale moim zdaniem oddaj auto komuś kumatemu.
