Skrzynia biegów 4s w benzyniaku, czy taka ma być?
Borabora
Post autor: Borabora » pt cze 15, 2012 16:27
Ostatnio zacząłem się zastanawiać czy skrzynia biegów o oznaczeniu 4s jest właściwą dla benzyniaka Golf MK@ 1.6 72 KM RF.
Czy to normalne, że przy obrotach 2700 mam 100 km/h, czy ta skrzynia nadaje się bardziej do diesla.
I jeszcze jedno pytanie - nigdy mój prędkościomierz nie wskazywał dobrze - z tego co przeczytałem są dwa rodzaje ślimaków do linki (z=15 i z=16) który ja powinienem posiadać do tej skrzyni?
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt cze 15, 2012 20:45
tak, 4s ma byc do 1,6. tak byly dwa rodzaje... jeden do 260km/h ale nie wiem który
Borabora
Post autor: Borabora » sob cze 16, 2012 09:29
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Zakładając, że taka skrzynia ma być to jakiego koloru ma być ten ślimak bo na forach są rozbieżności.
Chciałbym wiedzieć na pewno zanim zacznę grzebać licznik albo pojadę po inny.
A odnośnie tych 260 km/h to z tego co zauważyłem to większość liczników jest o indeksie 950 (tych do 260 km/h także) więc co ma do rzeczy ślimak do prędkości maksymalnej ?
Posiadam także licznik o indeksie 935 - ale zdążyłem się zorientować, że to do silników 1.3, czy ktoś już próbował go jakoś wykorzystać do 1.6 (jaki duży błąd), oczywiście przy założeniu że jest dobry ślimak.
Borabora
Post autor: Borabora » ndz cze 17, 2012 11:50
Zdążyłem już sam coś znaleźć: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=346338" onclick="window.open(this.href);return false;
Może chociaż ktoś napisze coś o liczniku 935 (jaki błąd) ewentualnie czy da się coś naprawić po otwarci licznika.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz cze 17, 2012 12:03
nie naprawisz nic. w srodku jest dysk magnetyczny który sie obraca,, obracając sie ciągnie siłą magnetyczną linke. szybkosc dysku zmienia parametry wskazania. tak ze cięzkość i wywazenie wskazówki
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz cze 17, 2012 14:06
Musisz zmienić licznik , jeśli założysz ślimak biały to licznik będzie pokazywał dobrze , czerwony ślimak będzie zaniżał o 5 km , w każdym niemieckim aucie licznik zaniża o 5 km
Borabora
Post autor: Borabora » ndz cze 17, 2012 16:00
Jeszcze nie dobrałem się do tego ślimaka - zrobię to w ciągu paru dni.
Problem jest taki - licznik na pewno był grzebany przez pseudo-tuningowca, a efekt jest taki że mocno zawyża.
Wskazania licznika drogi są dobre albo troszkę zawyżone.
Ja prędkość nauczyłem się odczytywać z obrotomierza (wstyd przyznać), ale najwyższy czas zrobić porządek.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn cze 18, 2012 12:03
Sa 3 rodzaje ślimakow w zależności od przełożenia glownego skrzyni typ 020 do 4s jest bialy jak napisano wyżej i licznika z indeksem 950.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lip 13, 2012 09:36
Tak jak marcinek84 napisał - do tej skrzyni ma być biały ślimak i licznik 950. Licznik 935 przy białym ślimaku i tej skrzyni przebieg pokazuje właściwie prawidłowo (błąd taki, że się nie zorientujesz), prędkość lekko kłamie, ale minimalnie - z tego co pamiętam, to mi zawyżał, ale to było na prawdę minimalnie, niezauważalne właściwie - jakieś 2-3km/h przy 40km/h (sprawdzone z ulicznym miernikiem prędkości).
Wróć do „Układ Napędowy”
