Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » wt cze 05, 2012 15:59
ten drugi chyba to pod k04, możesz taki wykonać?
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
jakubek
Post autor: jakubek » wt cze 05, 2012 16:11
Najlepiej byloby zebym mial taki gotowy silikonowy to byloby najmniej problemow z dopasowaniem. W najgorszym wypadku kupie taki ori gumowy i dam spawaczowi.szpieg, jak mozesz to podaj mi srednice tego silikonu zebym wiedzial z jakiej rury to spawac.
szpieg
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: szpieg » wt cze 05, 2012 16:45
przy turbinie srednica wewnetrzna: 43 mm
od filtra powietrza 67 mm
dodatkowe rurki:
- 7 mm
- 18 mm
- 24 mm
- ostatnia zaślepiona
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
jakubek
Post autor: jakubek » wt cze 05, 2012 16:51
Dzieki wielkie ;;)))
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » wt cze 05, 2012 18:57
tip pod k04 3'' po całości http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 95664&st=0" onclick="window.open(this.href);return false;
largoclark
Post autor: largoclark » śr cze 06, 2012 23:25
Z innej beczki... czy po zamontowaniu do 1.8T AGU wałków od 1.8 ADR trzeba robić korekte programu??? problem jest taki że dostał nie równe wolne obroty... falują...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=454668" onclick="window.open(this.href);return false;
bugalon
Post autor: bugalon » czw cze 07, 2012 19:41
tak trzeba robić korektę - poza tym wałki z ADR wypadaloby również dobrze ustawić (przefazować szczególnie ssący). Bez tego bieda będzie.
Bugalon
largoclark
Post autor: largoclark » czw cze 07, 2012 20:06
bugalon pisze: dobrze ustawić (przefazować szczególnie ssący).
możesz mi to bardziej wyjaśnić.... nie bardzo rozumiem..
ziutsane
Post autor: ziutsane » pn cze 11, 2012 22:14
Cześć
Jako, że audio chyba mam skończone, zabieram się za silnik :)
Na 1 ogień idzie katalizator. Macie jakieś sensowne gotowce. Układ wydechowy na chwilę obecną seryjny. Silnik AGU.
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
adam1985
Post autor: adam1985 » śr cze 13, 2012 16:41
ziutsane pisze:Na 1 ogień idzie katalizator. Macie jakieś sensowne gotowce.
Z sensownych gotowcy to rura prosta i kolanka 3" oraz spawarka :)
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
czaja86
Post autor: czaja86 » pn cze 18, 2012 11:19
Panowie chcę wyciszyć wydech i mam okazję niedaleko mnie kupić tłumik z kwasiaka 50cm od proexa za 200zł środkowy. Puki co mam DP 2,5" i dalej leci rura 2,5" z ostatnim tłumikiem jakimś Borla. Da coś zamontowanie tego środkowego czy lepiej końcowy zmienić na jakiś inny.
Dario84
Post autor: Dario84 » pn cze 18, 2012 14:01
jak dasz do układu 2,5" 50mm to będzie tak jak byś miał od początku 50mm :), czyli musisz szukać tłumika na 63mm.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
bvw08
Post autor: bvw08 » pn cze 18, 2012 14:13
Co do rury zamiast kata to tylko wtedy jeśli masz znajomego na stacji diagnostycznej
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
jakubek
Post autor: jakubek » pn cze 18, 2012 15:06
Dario84, ale koledze chyba chodzi ze 50cm dlugosci.
czaja86, ja bym poszukał ostatniego. U mnie po wycieciu srodkowego od RM Motors zrobiło sie ciszej.
Wróć do „1.8T i 20V”
