Licznik 1.4 w 1.6 (bez mfa)
zakwas
Post autor: zakwas » ndz cze 17, 2012 23:46
Witam.
Swój temat zacznę od tego,że jakiś czas temu kupiłem golfa mk3 1.6 aft 8v 101km, którego cały czas doprowadzam do stanu świetności :)
Jest to w miarę bogata wersja,posiadająca funkcję komputera pokładowego.
Niestety kupiłem go już ze zmienionym licznikiem (ktoś zmienił na biały) bez funkcji MFA :/
Sprawdziłem numery licznika, numer obecnego :
1HO.919.865.A - od silnika 1.4
Potrzebny : 16O.919.880.L - 1.6 AFT
Jak myślicie ,czy licznik bez funkcji mfa(przy instalacji w samochodzie) + od innej pojemnosci silnika,może troche przekłamywać ?
To pytanie zostawiam ekspertom.
PozdraVWiam :)
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 18, 2012 08:53
zakwas pisze:Jak myślicie ,czy licznik bez funkcji mfa(przy instalacji w samochodzie) + od innej pojemnosci silnika,może troche przekłamywać ?
PozdraVWiam :)
tak
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn cze 18, 2012 11:20
Po silniku dowiesz się jaki masz mieć indeks prędkości, niektóre liczniki mogą się różnić indeksem o 1000, gdzie różnica około 100 daje różnicę około 2,5 km to przy 1000 różnica wynosi 25 km ;) na 100 przejechanych.
zakwas
Re: Licznik 1.4 w 1.6 (bez mfa)
Post autor: zakwas » pn cze 18, 2012 16:59
I tak zdecydowałem,że zmieniam licznik na licznik z funkcją MFA do 1.6 :hmm:
Licznik strasznie kłamie.Ostatnio z moich wyliczeń ,auto spalilo 11l /100 w miescie,teraz już wszystko jasne.
Czy jest gdzieś dostępny zbiór indexów do poszczególnych silników mk3 ? Zacząłem poszukiwania na allegro..
norek111
Post autor: norek111 » wt cze 19, 2012 07:55
zakwas pisze:Czy jest gdzieś dostępny zbiór indexów do poszczególnych silników mk3 ?
AFT - 4151
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 19, 2012 10:20
Tylko na allegro nikt nie podaje indeksów i to jest problem
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt cze 19, 2012 14:53
JA pisałem do każdego sprzedawcy z prośbą o indeks i instrukcją - dzięki temu po 1,5 roku mam nowy licznik z indeksem 3761 (ori 3770) i jedyny pasujący licznik nowego typu na silnikach
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 19, 2012 15:02
skaktus pisze:po 1,5 roku
:grin:
MK3 ADZ->AGU
