Po lakierni szorstki lakier, czy to normalne?
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pn cze 18, 2012 10:17
Lakierowałem niektóre elementy samochodu w lakierni (Mościska k/W-wy, ul. 3 Maja 66). Lakier to metallic, tzn. położona 1. warstwa pigmentowa, a na nią 2. warstwa bezbarwnego 2-składnikowego.
Reklamując usłyszałem, że to normalne, że tylko zapomnieli wypolerować... :shock:
Czy po lakierowaniu końcowym, bezbarwnym, lakiernia musi jeszcze polerować???
Pozdro, Poope
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn cze 18, 2012 11:23
Zazwyczaj poleruje się lakier, ale jedynie po to aby idealnie wygładzić powierzchnię, choć po dobrym malowaniu zazwyczaj już uzyskuje się równomierny połysk.
silverdragon1
Post autor: silverdragon1 » pn cze 18, 2012 13:39
Co oznacza szorstki ? Jest jak drobny papier ścierny czy ma tylko tzw. skórkę pomarańczy ?
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » wt cze 19, 2012 15:45
Nie powinien być szorstki, może malowali w za niskiej temperaturze i lakier się źle rozlał..
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
silverdragon1
Post autor: silverdragon1 » wt cze 19, 2012 17:53
Jak by źle rozlał to by nie był szorstki tylko była by skóra a jeśli "pogazował" lub jest zapylony to jest szorstki
XV2
Re: Po lakierni szorstki lakier, czy to normalne?
Post autor: XV2 » śr cze 20, 2012 15:47
piotrusss89 pisze: lakier się źle rozlał..
Rozlać to może się na podłogę najprościej mówiąc zrobi się zaciek
Poope pisze:
Tak
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » śr cze 20, 2012 16:53
XV2 pisze:
Poope pisze:
Tak
Widzę żejesteś mało do informowany :bigok: bo w dobrej lakierni auto po lakierowaniu wychodzi perfekt bez polerowania :bajer: - poleruję się gdy powstaną zacieki lub pryszcze..w innym przypadku nie ma potrzeby. Wyobrażasz sobie żeby na taśmie produkcyjnej stał jakiś pan z gąbką i fareclą? :chytry:
XV2
Post autor: XV2 » śr cze 20, 2012 18:58
piotrusss89 pisze: Widzę żejesteś mało do informowany :bigok: bo w dobrej lakierni auto po lakierowaniu wychodzi perfekt bez polerowania :bajer: - poleruję się gdy powstaną zacieki lub pryszcze..w innym przypadku nie ma potrzeby. Wyobrażasz sobie żeby na taśmie produkcyjnej stał jakiś pan z gąbką i fareclą? :chytry:
piotrusss89 pisze: bo w dobrej lakierni auto po lakierowaniu wychodzi perfekt bez polerowania
Zmartwię cie bo i na nowych samochodach są defekty o których nawet nie masz pojęcia.
Kto ci takich bajek naopowiadał u mnie na zakładzie jest 5 lakierników i maja pistolety za dobre sumy. Zawsze się poleruje Pastą 3M -nawet o tym nie wiesz.
http://www.lakiereo.pl/mleczko-polerski ... id-28.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Twoja wiedza jest uboga na temat lakierowania i bajki opowiadaj gdzie indziej.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
