samochód stał jakiś czas i dzisiaj chcialem odpalić, a tu nawet kontrolki juz sie nie palili (np. 5 dni temu, jeszcze sie paliły). Czy na popych odpali bez problemów? Samochód Honda Civic 1.3.
Akumulator rozładowany, pójdzie na popych?
Re: Akumulator rozładowany, pójdzie na popych?
podładuj aku i odpalisnajperek pisze:Witam,
Na popych tez powinien. Chociaż nie polecam takiego sposobu.
- Paweł Marek
Jesli zupełnie prądu niema to nie odpali na pych skąd weźmie prąd na iskrę zasilanie wtrysku? Bez sensu próbować można się zmeczyć.
Trochę się popchasz. Bez prądu na iskrę, nabicie ciśnienia paliwa, siłę na otwarcie wtryskiwaczy do zasilenia ni odpalisz go.
Podładuj i próbuj. Jeśli nie będzie prądu aby zasilić podstawowe elementy to i na pych nie uruchomisz. Prąd alternatora pracującego na baaardzo niskich obrotach przy pchaniu to za mało a jeszcze musi sie wzbudzić
