wymiana silnika na inny w swietle prawa
- FiliPeK88
Re: wymiana silnika na inny w swietle prawa
Ok powiedzmy, że pojade do innego diagnosty i mi podbije. A co bedzie jak mnie policja zatrzyma do kontroli? A jeszcze inne pytanie. Mam z przodu tablice kwadratowa i jest zagieta ze zwgledu na FMIC i gosciu tez mi powiedziale ze po lewej stronie nie moze byc i ze jest zagieta czy to prawda?Pawel_Mk2 pisze:jedz do innego diagnosty
2011: Integracja Racibórz; 2015 VAG Integracja Racibórz
No skoro ma wklepaną pojemność 1.0 to nie przejdzie Wystarczy że pójdziesz do "NORMALNEGO" diagnosty i powiesz o zmianach konstrukcyjnych a dokładnie zmiana pojemności silnika Potem dostaniesz papier o wykonanych zmianach (zmiana pojemności silnika) i z tym papierkiem idziesz do WK i tam Ci zmienią dowód i pojemność
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
jak ci podbije to przy rutynowej kontroli jesteś nietykalnyFiliPeK88 pisze:Ok powiedzmy, że pojade do innego diagnosty i mi podbije. A co bedzie jak mnie policja zatrzyma do kontroli?
za to ze jest zagieta nie przejdzie.i za to ze kwadratowa też nie.tzn moze nie przejśćFiliPeK88 pisze:Mam z przodu tablice kwadratowa i jest zagieta
i ten normalny diagnosta może również poprosic o przedstawienie opini rzeczoznawcywitek271 pisze:Wystarczy że pójdziesz do "NORMALNEGO" diagnosty i powiesz o zmianach konstrukcyjnych
obecne mkII by dawid018
Może ale nie musi Robiłem kilkanaście SWAPów i wystarczyło powiedzieć diagnoście jaki silnik i z jakiego modelu i wszystko zawsze grało i na przeglądach i wydziale komunikacji i przy kontroli policyjnej raz tylko zapomniałem ze zderzaka wymontować zawór gazu to się doczepili że cała instalacja ma być zdemontowana(w sumie to zdemontowałem w końcu bo na stacjach podpinali mi pistolet od dystrybutora z gazem a silnik był diesla)
Mam obecnie też problem z przeglądem. Zrobiłem Swapa z 1.6 benzyna na 1.6 diesel w golfie 2 i na przeglądzie diagnosta stwierdził że muszę mieć zaświadczenie z warsztatu, który dokonał swapa. Jak mu powiedziałem że sam to zrobiłem to stwierdził że tylko warsztat może dokonać zmian konstrukcyjnych. Jutro jadę szukać innej stacji i mądrzejszego diagnosty.
- dawid018
to będzie najlepsze wyjście z sytuacjitsuchonski pisze: Jutro jadę szukać innej stacji i mądrzejszego diagnosty.
- Toshiba
U mnie w mieścinie też mi to samo powiedzieli... I dodali, że z 1.6d na vr6 to już w ogóle nie opłacalne, bo albo dowód na wymianę albo adnotacja, nie wiedzieli dokładnie, poza tym byli wielce zdziwieni, że vr6 wejdzie pod maskę mk2...tsuchonski pisze:Witam,
Jeżeli kogoś interesuje zmiana silnik benzynowego na klekota, to PawelM zmieniał 1.4 na 1.9 w Golf IV
Może da jakieś porady co jak i gdzie załatwić trzeba.
Jestem już po załatwieniu wszelkich formalności ze swapem z przeglądem włącznie. Pojechałem jeszcze raz na tą samą stację diagnostyczną i pokazałem gościowi przepis (art. 66 ust.4 pkt 6 lit.b ustawy prawo o ruchu drogowym), który wyjaśnia sprawę kiedy potrzebne jest zaświadczenie od uprawnionego warsztatu o dokonaniu swapa. Otóż jeżeli zmiany konstrukcyjne wprowadzone w pojeździe powodują zmainę rodzaju pojazdu wtedy wymagane jest, aby zmiany tej dokonał warsztat. Jasna sprawa że wymiana silnika nie zmienia rodzaju pojazdu. Po tym gość wykmiękł i zrobił mi przegląd wraz z opisem zmian. A tak na marginesie to wyczytałem, że jeżeli diagnosta ma wątpliwości co do dokonanych zmian może wysłać do rzeczoznawcy i w takiej sytuacji nie mamy argumentów żeby go od tego odwieźć. Takie jego prawo.
- dawid018
tak dokładnie tak jest.są diagności którzy unikają takich rzeczy jak ognia,tzn przeglądów po swapach itp bo w pewnym sensie się narażają podbijając takie coś.oczywiście nie mówię tu o swapie z 1,6 na 1,8 czy podobnych rzeczachtsuchonski pisze:A tak na marginesie to wyczytałem, że jeżeli diagnosta ma wątpliwości co do dokonanych zmian może wysłać do rzeczoznawcy i w takiej sytuacji nie mamy argumentów żeby go od tego odwieźć. Takie jego prawo.
- Toshiba
Niedawno rejestrowałem golfa na siebie, nie wbili mi jaki mam silnik
Znaczy, że mogę mieć silnik jaki sobie chcę bez żadnych papierkowych spraw?
Tyle, że w pozycji P3 w dowodzie (dane silnika) mam wbite "D".
Panowie, mam kilka pytan odnosnie swapa z 1.6 Pb na 1.9 tdi oczywiscie vw golf II, dawca to mkIII. Mam instalacje gazowa czy moge ja sam zdemontowac? kupiłem dawce rozbitego z dowodem waznym. czy potrzebuje jakas umowe o sam silnik. i jak to jest z tym przegladem?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Instalacje mozesz zdamontowac, umowy nie potrzebujesz, jak zrobisz swapa jedziesz na OSKP, tam przeglad i papier od diagnosty do WK na zmiany w dowodzie.
