Falują obroty i gaśnie po wysprzegleniu.
- teksior
Jak zmienisz sterownik to daj znać, a robiłes cos z sonda lambda ?
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
Re: Falują obroty i gaśnie po wysprzegleniu.
Sterownik postaram sie podmienic na dniach a sondy nie ruszalem narazie. Musze wpierw sprawdzic czy jest do wymiany.teksior pisze:Jak zmienisz sterownik to daj znać, a robiłes cos z sonda lambda ?
Moje MKII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446290
Nic nie robiłem i się samo naprawiło. Obroty lekutko falują ale już nie gaśnie ani na gazie ani na benzynie.Hołek pisze:Sterownik postaram sie podmienic na dniach a sondy nie ruszalem narazie. Musze wpierw sprawdzic czy jest do wymiany.teksior pisze:Jak zmienisz sterownik to daj znać, a robiłes cos z sonda lambda ?
Moje MKII
- teksior
umnie nadal to samo
Przyszedł nastawnik przepustnicy po regeneracji i dalej to samo
Jest reakcja na ciepłym, jak odepniesz sondę? Prawdopodobnie ona padnięta
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- teksior
Na jakim ustawieniu mam ustawic miernik aby sprawdzic sade
2V DC, napięcie powinno oscylować w zakresie 0.1-0.9V
- teksior
1.czyli podpinam jedną koncówke z miernika pod kabel zaznaczony czerwoną strzałką a drugi kablel pod kabelek zaznaczony zołtą strzałką.
2. jesli odepnę to co na foto na ciepłym silniku i nic sie nie zmieni kullutra silnika to znaczy ze?
Kabel z czerwoną strzałką dajesz do plusa miernika, a minus do masy, tamto zostawiasz odłączone.
Brak reakcji oznacza uszkodzoną sondę, uszkodzony przewód, lub uszkodzony komputer, tak mi się wydaję
Ale po sprawdzeniu miernikiem powinieneś mieś pewność.
- teksior
No wiec:
Gdy silnik jest totalnie zimny(dzis rano) odpaliłem i auto przez ok 5s chodziło jak mazenie, rowno. Zachwile znów falowanie. Nagrzałem silnik i gdy odpinałem sade wydawało mi sie ze silnik tak samo pracuje,( moze minimalnie gozej(zdanie kolegi)). Na filmiku gdy odpiąłem sode silnik zgasł(chyba zbieg okoliczności bo gdy wczesniej odpinałem silnik nie gasł.
Na mierniku przy DCV20 wskazywał miernik -00.1 do -0.03 . Niemam na mierniku samego DC
Umieszczam filmik do pokazania jak silnik pracuje. Sorry za jakos nagrywane telefonem
Napięcie wskazuje na padniętą sondę, ona nie generuje ujemnego napięcia. Tak poza tym, nie masz czasem padniętego ssania, lub trochę za małych obrotów biegu jałowego?
- teksior
niewiem kolego, gaznik był na sprawdzeniu u mechanika i podobno wszytko w porzadku, a obroty jak sie podwyższa? bo z tego co słyszałem to wyższa szkoła jazdy
Ile masz na obrotomierzu na zimnym/rozgrzanym? Jak możesz to nagraj jeszcze filmik, przy zdjętej obudowie filtra powbietrza, jak się zachowuje gaźnik, na zimnym silniku, na jałowym i po dodaniu gazu, chodzi o klapkę od ssania, wtedy będzie wiadomo
Trzeba sprawdzić przez co falują obroty, czy przez przesłonę wstępną, czy przez nastawnik przepustnicy.
- teksior
ok. Niestety nagranie bedzie słabej jakosci(takie jak powyzej) bo aparat pojechał na wakacje. Filmik postaram nagrac koło 14. Niemam obrotomierza wiec ci niepowiem jakie obroty ma.
