[mk4] Montaż ASR
[mk4] Montaż ASR
nie specjalista tylko jakoś zdarza mi sie wyprowadzić auto z równowagi na ostrych zakrętach, dlatego opisuję zasadę kiedy mi się zdarza - ja tego już się spodziewam natomiast jak ktoś jest pewny, że to się nie zdarzy to może się zdziwić.
Wracając do eds/asr - ede spowoduje że będziesz mielił oboma kołami a asr jak hamulce nie dają rady to ujmuje gazu - przynajmniej mi się ot już zdarzyło
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
[mk4] Montaż ASR
nie chodzi mi o specjalne palenie gumy, tylko podałem taki przykład czyli eds działa tak że ze to koło co się szybciej kręci zostanie przyhamowane do takiej prędkości co ma drugie koło , a asr hamuje i ujmuje gazu
[mk4] Montaż ASR
nooom - dokładnie - asr można odłączyć czyli mielisz oboma kołamikrissMK4 pisze:a asr hamuje i ujmuje gazu
[mk4] Montaż ASR
mam pompę ABS 1J0 614 117B 25 pinów , czy możliwa jest podmiana na taką co ma asr ? może być z canem , wszystkie co widzę na allegro mają więcej niż 25 pinów
[mk4] Montaż ASR
[mk4] Montaż ASR
mają can, nie mają obsługi analogowej airbag i abs bo pewnie o to ci chodzikrissMK4 pisze:czy zegary 1J0 920 825 C i 1J0 920 825 B mają częściowy can ?
[mk4] Montaż ASR
tak
dokładnie mi chodzi o abs analogowy i poduszki
, poluje na taki licznik 1/2 fis ;/
sugerowałem sie tym że 822B ma analogowe to napisałem powyżej to 825 to troszkę nowszy ale to samo ;/
[mk4] Montaż ASR
ciekawe na podstawie czego się sugerowałeśkrissMK4 pisze:sugerowałem sie tym że 822B ma analogowe to napisałem powyżej to 825 to troszkę nowszy ale to samo ;/
[mk4] Montaż ASR
oj no że 825b jest tylko o jeden model nowszy od 822b a zasada działania ta sama
ale się myliłem , już 822b jest w drodze do mnie więc spoko
[mk4] Montaż ASR
Sorki za odkopywanie tematu ale mam pytanie , bo poszukuje pompy ABS z controlerem 1C0 ale na wtyczkę 25 pinów , istniały takie pompy ?? bo na allegro wszystkie z canem mają wtyczki 50 pinów ;/ ,
[mk4] Montaż ASR
krissMK4, a nie prościej przepinować wtyczkę?
