[mk4] Montaż ASR
[mk4] Montaż ASR
Post autor: grg474 » pt cze 15, 2012 20:57
nie specjalista tylko jakoś zdarza mi sie wyprowadzić auto z równowagi na ostrych zakrętach, dlatego opisuję zasadę kiedy mi się zdarza - ja tego już się spodziewam natomiast jak ktoś jest pewny, że to się nie zdarzy to może się zdziwić.
Wracając do eds/asr - ede spowoduje że będziesz mielił oboma kołami a asr jak hamulce nie dają rady to ujmuje gazu - przynajmniej mi się ot już zdarzyło
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
krissMK4
TDI - The Devil Inside
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » pt cze 15, 2012 21:40
nie chodzi mi o specjalne palenie gumy, tylko podałem taki przykład czyli eds działa tak że ze to koło co się szybciej kręci zostanie przyhamowane do takiej prędkości co ma drugie koło , a asr hamuje i ujmuje gazu
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
[mk4] Montaż ASR
Post autor: grg474 » ndz cze 17, 2012 08:33
krissMK4 pisze:a asr hamuje i ujmuje gazu
nooom - dokładnie - asr można odłączyć czyli mielisz oboma kołami :)
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » wt cze 19, 2012 11:43
mam pompę ABS 1J0 614 117B 25 pinów , czy możliwa jest podmiana na taką co ma asr ? może być z canem , wszystkie co widzę na allegro mają więcej niż 25 pinów
[mk4] Montaż ASR
Post autor: grg474 » wt cze 19, 2012 12:07
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » wt cze 19, 2012 16:20
tak , taka wtyczka :)
czy zegary 1J0 920 825 C i 1J0 920 825 B mają częściowy can ?
[mk4] Montaż ASR
Post autor: grg474 » wt cze 19, 2012 18:17
krissMK4 pisze:czy zegary 1J0 920 825 C i 1J0 920 825 B mają częściowy can ?
mają can, nie mają obsługi analogowej airbag i abs bo pewnie o to ci chodzi
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » wt cze 19, 2012 18:38
tak :) dokładnie mi chodzi o abs analogowy i poduszki :) , poluje na taki licznik 1/2 fis ;/
sugerowałem sie tym że 822B ma analogowe to napisałem powyżej to 825 to troszkę nowszy ale to samo ;/
[mk4] Montaż ASR
Post autor: grg474 » wt cze 19, 2012 20:17
krissMK4 pisze:sugerowałem sie tym że 822B ma analogowe to napisałem powyżej to 825 to troszkę nowszy ale to samo ;/
ciekawe na podstawie czego się sugerowałeś
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » pt cze 22, 2012 19:15
oj no że 825b jest tylko o jeden model nowszy od 822b a zasada działania ta sama :) ale się myliłem , już 822b jest w drodze do mnie więc spoko :)
OMEGA
[mk4] Re: Montaż ASR
Post autor: OMEGA » pt cze 22, 2012 19:29
Może komuś się przyda opis z LC by MenIB.
https://viewer.zoho.com/docs/e8ccDg
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » sob cze 23, 2012 17:03
OMEGA, jesteś wielki :)
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » pn wrz 03, 2012 21:46
Sorki za odkopywanie tematu ale mam pytanie , bo poszukuje pompy ABS z controlerem 1C0 ale na wtyczkę 25 pinów , istniały takie pompy ?? bo na allegro wszystkie z canem mają wtyczki 50 pinów ;/ ,
[mk4] Montaż ASR
Post autor: grg474 » wt wrz 04, 2012 06:42
krissMK4, a nie prościej przepinować wtyczkę?
