do usuniecia
- kondisqadrio
do usuniecia
do usuniecia
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2015 18:26 przez kondisqadrio, łącznie zmieniany 2 razy.
http://vagchelm.eu
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
szarpie przy ruszaniu 1,8 tys obr do 3 tys obr
nie wiem w którym momencie masz wyprzedzenie zapłonu. Nie wiem jaki masz silnik. Prosze podaj oznaczenie bloku lub jaki ma układ zasilania.. Jesteś pewien że to wina prędkośi obrotowej silnika czy wciskania gazu. Możliwa jest obcja że masz drugą przepustnice przytartą w gaźniku i ona nie otwiera sie płynnie lub w ogóle lub nagle gdy silnik dostaje obciązenie. Zdejmij kopulke żebyś widział palec rozdzielacza zapłonu. Zdejmij węzyk do niego idący i zassij sprawdz czy coś sie pod palcem przestawia.
- kondisqadrio
do usuniecia
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2015 18:26 przez kondisqadrio, łącznie zmieniany 1 raz.
http://vagchelm.eu
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
jak masz siłownik od drugiej przepustnicy ma byćon podłączony w gaźniku... bo 2 przepustnica otwiera sie samoczynnie gdy ma obciązenie.kondisqadrio pisze:ten wzyk z podcisnienia to zawsze mialem odlaczony i chodzil normalnie.
- kondisqadrio
pokaz jakies foto gdzie mam podlaczyc ten wezyk od tego "mini ponczka" na zaplonie? bo powiem Ci szczerze ze szuklaem wolnego miejsca na niego i nie ma;/
http://vagchelm.eu
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
aparat zaplonowy jest podlączony do zaworka zwrotnego, węzyka który idzie z kolektora ssącego do serva. Reszta wezyków jest w gaźniku przy podstawie wystają dwa krućce. Jeden jest od wielkiej białej gruszki a drugi kruciec jest od puszki filtra po lewej.
