Nowy użytkownik GOLFA IV 1.9 TDI 2001 r - POMOCY!
nizus
Post autor: nizus » wt lip 18, 2006 15:53
Cześć,
Właśnie pozbyłem sie forda SCORPIO II i zakupiłem
GOLFA IV 2001r. 1.9 TDI 110 KM
Mam kilka pytań i jeden duży problem.Czy ktoś może mi pomóc???
1. Auto ma przejechane 165 tys. Co ile km wymienia sie rozrząd??? wiem ze byl robiony przy 90 tys , czyli nastepny raz przy 180???
2. Gdzie w wawie lub okolicy mozna kupic chip i ile to kosztuje???
3. AWARIA: --- > Zaraz po kupnie jezdzilem nim ok 2 tyg i wszystko bylo ok. Gdy wybralem sie na wakacje, zaczely si eproblemy, po przejechaniu ok 400 km , zapalila sie kontorlka od płynu chłodniczego, pomimo ze temperatura wynosiła 90 stopni. Zatrzymałem sie , okazało sie ze ubylo płynu..... Dolałem , jednak po kolejnych 200 km znowu to samo.
Odstawilem auto na przeglad bo akurat wypadł, zmienili olej, nie bylo w nim sladow plynu chlodniczego, zmienili plyn chlodniczy tez nie bylo w nim oleju..... ( jestem przewrazliwiony bo fordzie robillem uszczelke niedawno, w toyocie az 3 razy...:(:(:(, grzali auto na warsztacie, gazowali i nic wszystko ok....
wrocilem do wawy, lec zproblem ciagle ten sam, jezdze codziennie do pracy ok 15 km, co 3 dni musze dolac plynu, bylem u mechanika, ogladali, pompa nie cieknie,wychodzi na to ze wyrzuca plyn ze zbiorniczka ....... czy to uszczelka pod glowica???? ile kosztuje naprawa....?
Goliati
Post autor: Goliati » ndz lip 23, 2006 16:33
mialem podobny problem i okazało się że wine miał korek od zbiorniczka.Byl poprostu nieszczelny i w momencie gdy zaczynalo sie wytwarzac cisnienie w obiegu, plyn byl wyrzucany ze zbiorniczka. Koszt naprawy to jakies 10zl.
djtom
Post autor: djtom » ndz lip 23, 2006 16:40
1. Producent zaleca co 60.000
2. Jesli planujesz wydać na to ponizej 1000 to zapomnij od razu. Jeśli masz ponad 2000 to daj znac a podam ci sprawdzone adresy, i to nie tylko w wawie.
3. Tak jak mówi kolega - korek lub gdzieś nieszczelnie jest i schodzi.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lip 23, 2006 16:52
djtom pisze:1. Producent zaleca co 60.000
Masz na mysli Forda ? ;)
nizus, masz racje 90kkm...
Tak zaleza VW dla TDI 2001'
djtom
Post autor: djtom » ndz lip 23, 2006 16:54
inek01, a nie wiem, w etce tak przeczytałem dla tego silnika ;)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lip 23, 2006 16:58
djtom pisze:inek01, a nie wiem, w etce tak przeczytałem dla tego silnika
Przestan, przeciez dla mojego AHU nawet jest 90kkm... Nie mam fotki na dowod, ale slowo daje ze na pokrywie paska mam kod , nr silnika i info o zmianach przy przebiegu 90kkm w trzech jezykach...
A tu info o TDI 2001
Dla manualnej skrzyni oczywiscie...
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 17:01 ]
Z racji przeliczania VW US do rownych mil, nalezy przyjac zamiast 96kkm - 90 kkm.
djtom
Post autor: djtom » ndz lip 23, 2006 17:12
heh, nie wiem, nie chce mi sie sprawdzac drugi raz :P
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lip 23, 2006 17:17
60kkm dla kazdego silnika to taka sama legenda jak 10kkm na wymiane oleju w TDI...
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » ndz lip 23, 2006 21:23
Rozrząd w TDI 90 tys. km
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 24, 2006 01:29
Imbrykus pisze:Rozrząd w TDI 90 tys. km
Od 200or. juz przy 120kkm...
nizus
Post autor: nizus » wt lip 25, 2006 15:53
Byłem z autem na sprawdzeniu poniewaz sprawa sie nasiliła. Generalnie płyn ginie juz co pare KM. wyrzuca go przez zbiorniczek wyrownawczy.
Dostałem informacje od mechanika ze uszczelki w tym modelu 2001 1.9 TDI sa metalowe i rzadko ulegaja uszkodzeniu, ze byc moze to pekniecie głowicy, albo jeszcze cos gorszego??
Co o tym myslicie???Auto ma przebieg 160 tys.
Ile moze kosztowac taka naprawa???
[ Dodano: 25 Lip 2006 15:56 ]
djtom pisze:2. Jesli planujesz wydać na to ponizej 1000 to zapomnij od razu. Jeśli masz ponad 2000 to daj znac a podam ci sprawdzone adresy, i to nie tylko w wawie.
Hej, poniewaz czeka mnie wyddatek na naprawe , i do tego to scorpio ktorego jeszcze nie sprzedalem znow sie zepsulo, chwilowo wstrzymuje sie z chipem, ale jesli mozesz podeslij mi namiary na wrasztaty w wawie , jak sie troche odkuje to we wrzesniu moze w pazdzierniku moglbym przyinwestowac ponad 2 tys w auto, o ile nie bedzie sie psuc tak czesto jak Scorpio II:)
djtom
Post autor: djtom » wt lip 25, 2006 20:42
radom
Re: Nowy użytkownik GOLFA IV 1.9 TDI 2001 r - POMOCY!
Post autor: radom » śr lip 26, 2006 10:53
nizus pisze: 2. Gdzie w wawie lub okolicy mozna kupic chip i ile to kosztuje???
W wawie to najlepiej u Masters'a - http://www.tdi-tuning.pl/ cena w okolicach 1600-1800zl
[url=http://www.webhostingtalk.pl/]Wszystko o hostingu[/url]
mirass
Post autor: mirass » śr lip 26, 2006 13:11
radom pisze:
jeszcze w okolicy jest Diagtronik
www.vagtune.pl tel. 502730289
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 67 gości
