Zgubiony pilot od alarmu
profi666
Post autor: profi666 » ndz cze 24, 2012 21:42
Niedawno postanowilem sprobowac przywrocic do zycia swojego stargo golfa mk2. Zawsze pieknie chodzil, ale z powodu wyprowadzki i zakupu innego auta, golfik powedrowal na kilka lat do garazu. Zorganizowalem sprawny akumulator, wzialem kluczyki i - no wlasnie, nie ma pilota. Musial sie gdzies zgubic przez te lata zapomnienia. Coz, postanowilem sprobowac bez niego. Golfik ladnie odpalil i po kilkunastu sekundach zgasl.. I tak za kazdym razem. Po przekreceniu kluczyka zaczyna szybko migac dioda od alarmu, a po uruchomieniu silnika po kilku chwilach odcina sie zaplon. O ile pamietam, alarm byl marki LEGEND, pilot z tylko jednym guzikiem. Czy mozna gdzies dorobic pilota nie majac wzorca? A moze ktos z was zna sposob na jego ominiecie? Pamietam ze mozna bylo w nim wlaczyc np tryb serwisowy poprzez jakas sekwence - kilkukrotne wlaczenie zaplonu przy jednoczesnym nacisnieci czegostam.. Czy jest taki sposob na jego wylaczenie? A moze po prostu fizycznie odlacze kable, tyko jakich i gdzie szukac?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 24, 2012 22:04
profi666 pisze:A moze po prostu fizycznie odlacze kable
ja bym tak zrobił
profi666 pisze:tyko jakich i gdzie szukac?
musisz znaleźć centralkę... teoretycznie może być wszędzie, w praktyce najczęściej jest niedaleko bezpieczników. Jak znajdziesz to idziesz po kabelkach od niej...i wywalasz po kolei. W miejscach gdzie dwa kable od centralki łączą się z przeciętym kablem oryginalnej instalacji...wywalasz kable od alarmu a oryginalny kabel łączysz - to tak w skrócie, ale jeżeli coś kumasz w elektryce to wywalenie alarmu nie jest trudne.
profi666
Re: Zgubiony pilot od alarmu
Post autor: profi666 » pn cze 25, 2012 18:29
Mialem nadzieje ze uda sie obejsc alarm, a najlepiej dorobic pilota, chocby dlatego , ze pod alarm podlaczony jest centralny zamek i troche szkoda z niego rezygnowac. Ale jak nie ma wyjscia to moze faktycznie odlacze do uruchomienia i ew kupie drugi alarm...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 25, 2012 21:28
profi666 pisze:Mialem nadzieje ze uda sie obejsc alarm, a najlepiej dorobic pilota
...pewnie da się, musisz dowiedzieć się jaką masz centralkę...później poszukać coś na temat producenta i dowiedzieć się czy jest możliwość kupna samego pilota...i zakodowanie go do obecnej centralki
ja osobiście kupiłbym nową centralkę, z takimi funkcjami jakie mi pasują...siłowniki (o ile masz elektryczne) mogą zostać, podłączysz tylko nową centralkę...starą wywalisz....koszta na pewno dużo większe nie będą, a będzie satysfakcja że sam zrobiłeś i na pewno w jakimś stopniu oswoisz się z takimi zabawami - ja bym wymieniał centralkę
