Pekniety napinacz paska
Witam mam golfa 4 tdi 110km ahf , uslyszalem swiergot przy zapalaniu zniepokoiło mnie to ,okazalo sie ze kekl napinacz a swiergot przy zapalaniu (mysle ze luzny pasek bo nic go nie napina ) czy trudna jest wymiana tego napinacza i czy wystarczy kupic cos takiego i podmienic tylko amortyzatorek ??
http://www.ebay.co.uk/itm/A3-IBIZA-CORD ... 27c84c6b0b" onclick="window.open(this.href);return false;
czy kupic caly
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-VW-Go ... 4ab8515538" onclick="window.open(this.href);return false;
http://picturepush.com/public/8576365" onclick="window.open(this.href);return false;
czy kupic caly
Witam wymiana jest bardzo prosta w napinaczu masz otworek bodajże fi 6 i to samo jest w podstawie która jest przykręcona do silnika
dopasuj klucz płaski ustaw otworki i go zablokuj np .gwozdziem i od kręć te trzy śruby i po sprawie
A co do samego napinacza to kup sobie cały nowy razem z amorkiem parę groszy więcej ale wiesz że masz nowe Pozdrawiamn
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To lepiej sprawdź czy wszystkie rolki i sprzęgło alternatora jest ok, żeby kolejny napinacz nie poszedł się mnożyć.ditomee pisze:Ja ten napinacz kupowalem 3000km temu
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Ja ten napinacz kupowalem 3000km temu ,moze kupie uzywke i podmienie sam amor , i co mam zablokowac i poco ,co sie stanie jak pasek dostanie luzu ??
Pekł nie klekl zobacz fotke http://picturepush.com/public/8576365" onclick="window.open(this.href);return false;
nie trze bylo tak od razu
Tak czy siak napinacz do wymiany amorek sobie przełuz jak muwisz ze ma dopiero 3 000 km przy okazji sprawdz sprzengiełko na alternatorze ono moze byc winne temu
sprzengielko to jest ta rolka przykrecona do alternatora co pasek na pedza go
sprawdzisz ją przez krecenie niąm lewo prawo w jednom strone musi sie obracac z wirnikiem a w drugą nie
I czy kupic uzywke i podmienic amor_ http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-VW-Go ... 4ab8515538" onclick="window.open(this.href);return false;
czy nowy i zalozyc stary amor http://www.ebay.co.uk/itm/A3-IBIZA-CORD ... 27c84c6b0b" onclick="window.open(this.href);return false;
nie koniecznie tyle ze byś mógł sprawdzic to sprzengiełko
jak niema dużej różnicy w kasie to wz z amorkiem zawsze to nowe
Jeszcze zauwazylem ze słyc hac tak sekunde dziwny swiergot przy odpalaniu i jak na 1 biegu przy obciozeniu pod gore tez to slychac,i czy firma Ina http://www.carparts4less.co.uk/cp4l/c/V ... a47&000112" onclick="window.open(this.href);return false; bedzie ok I czy przez ten czas jezeli sprzeglo walniete moglo to miec wplyw na pompe wody wspomagania itd
Jeszcze cos dodam ze jak wlaczam klime i wylaczam to slychac dziwny dzwiek huk wuuuuuuu tak 3 sek
