Ekonomizer
Genesis72
Ekonomizer
Post autor: Genesis72 » pn cze 25, 2012 21:52
Znajomy dał mi licznik od passata - chyba od cygara
Licznik jest taki sam jak do golfa II z dwoma wejściami (wtyczki)
zamiast obrotomierza ma zegarek , po środku na dole ma wskaźnik temperatury, na górze ma ekonomizer
do czego jest podłaczony ekonomizer, jak go mogę podłączyć do golfa II z 91 roku benzyna (licznik na 1 wtyczke)
Pablo Corrado
Ekonomizer
Post autor: Pablo Corrado » pn cze 25, 2012 22:34
Do wężyka podciśnienia z silnika.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
marcinek84
Ekonomizer
Post autor: marcinek84 » pn cze 25, 2012 22:39
Plus zasilanie elektrozaworu bo nic nie pokaże odpowiednio podłączyć + i - bo odwrotnie nie załącza zaworu, ewentualnie kontrolka jeszcze jest na środku prawdopodobnie jak jest na luzie ale tu trzeba skrzynie z odpowiednim czujnikiem.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Genesis72
Re: Ekonomizer
Post autor: Genesis72 » wt cze 26, 2012 07:04
Do jakiego elektrozaworu?
Czy mój golf ma taki? Jak to mogę sprawdzić?
marcinek84
Ekonomizer
Post autor: marcinek84 » śr cze 27, 2012 23:22
ten elektrozawor jest w ekonomizerze jak nie podlaczysz to wskazówka nie ruszy, tu masz jak ja podlaczylem Obrazek.
jak chcesz podłączyć sam ekonomizer to powiem średnio to wygląda z tylu bo na pewno nie będzie otworu na kruciec wezyka podcisnienia w tej folii co są ścieżki.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Ekonomizer
Post autor: barto125 » czw cze 28, 2012 10:00
Dioda wskazuje moment najlepszy do przełączenia w biegu, potrzebna do tego jest specjalna skrzynia z czujnikiem 5 pinowym.
Genesis72
Ekonomizer
Post autor: Genesis72 » czw cze 28, 2012 12:55
Czy podciśnienie można wziąć z kolektora tam gdzie jest podpięte serwo?
Karmel
Ekonomizer
Post autor: Karmel » czw cze 28, 2012 14:32
oczywiście, są tam nawet przygotowane króćce z zielonymi kapturkami.
barto125 pisze:Dioda wskazuje moment najlepszy do przełączenia w biegu, potrzebna do tego jest specjalna skrzynia z czujnikiem 5 pinowym.
Albo zakupiony shiftlight :pub:
