Problem na zimno,zdjęcia z vag-a .
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » wt cze 26, 2012 11:47
doggie, dokladnie tak, 4 od ok 2000obr/min
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt cze 26, 2012 12:39
powinno być zero
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr cze 27, 2012 23:22
jakieś postępy w diagnozie?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr cze 27, 2012 23:31
No póki co to nie pasuje mi jedna rzecz do całej układanki- wpływ pogody.
Wyraźnie widać, że gdy jest upał auto ma bardzo silne problemy z paleniem, nierówno pracuje po odpaleniu i mocno dymi na starcie nawet po krótkim postoju (od 1 godziny), a gdy jest chłodno/zimno, to auto nawet po kilku dniach nie ruszania odpala lepiej, od razu pracuje równo i bardzo mało kurzy na biało przy rozruchu.
Gdyby było to trwałe uszkodzenie wtrysków to temperatura nie miałaby aż tak widocznego wpływu na odpalanie.
Kupię:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr cze 27, 2012 23:41
paliwo się nie cofa? Powietrza w wężykach nie ma? Dzieje się to niezależnie od ilości paliwa w baku?
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr cze 27, 2012 23:49
doggie, paliwo się gdzieś cofa, wstawiłem kilka dni temu przezroczysty wężyk między filtrem a silnikiem i widzę, że po odpaleniu i chwilę po zgaszeniu gdzieś tam wędrują pęcherzyki. Gdzieś łapie lewe powietrze, ale gdzie?
dla przypomnienia;
brak pompy wstępnej w baku,
filtr wymieniony z uszczelkami i podgrzewaczem na nówki oryginalne,
uszczelnione na nowo z 6-7 miesięcy temu wszystkie pompki zestawem naprawczym Bosch'a od Cowboy'a,
vacum pompa ma dobre ciśnienie, lecz lekko brudzi przy niej ropa, uszczelkę wymieniłem ale nie pomogło
gdy wyjąłem wkład w baku był on brudny, sitko zapchane itd, po wyczyszczeniu paliło autko lepiej, ale lekko kurzyło, jakieś 4 tygodnie jeździłem i znów problem z paleniem wraca, dlatego chcę wyjąć bak i go wyczyścić bo może to zapychanie się tego sita blokuje dopływ paliwa i wytwarzanie podciśnienia, które wciąga ropę z przewodów do baku po zgaszeniu.
Kupię:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw cze 28, 2012 00:16
JacekB, nie wyciagaj bo sie tylko napracujesz...wymien przewody filtr--->rurki metalowe na silniku
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pt lip 06, 2012 08:59
Koledzy, zamieniłem wtrysk pierwszy z drugim bo jestem leniwy a one są na jednym ramieniu wkręcane i teraz błędy są na drugim cylindrze i tam są niewłaściwe wartości. Sprawa załatwiona wtrysk do wymiany, jednak również jeden lekko zaczyna też niedomagać. Póki co muszę to zrobić "do jazdy" a dopiero potem pomyślę o wymianie wszystkich pompek na coś lepszego bo każdy gkto jest w temacie wie jaki to koszt.
Teraz pytanie jakie u mnie są montowane pompki? Wydaje mi się, że widziałem oznaczenie CL na nich, ale głowy urwać nie dam, da się jakość sprawdzić je po Vin'ie?
Kupię:
