rozwala wąż od układu chłodzącego
krzysiekSa
Post autor: krzysiekSa » wt cze 26, 2012 15:31
witam, posiadam golfa III vr6 od ponad roku w tym czasie zmieniałem juz trzy razy wąż ukladu chłodzącego, mianowicie problem jest taki: jak odpalam auto to na wolnych obrotach jest wąż mieki taki jaki być powinien natomiast po dodaniu mocniej gazu węże twardnieją jak skała jest zdecydowanie za duże cisnienie i nie mam pojecia dlaczego... może ktoś z was już miał taki problem. jak możecie to pomóżcie. z góry dzięki pozdrawiam.
21mariusz03
Re: rozwala wąż od układu chłodzącego
Post autor: 21mariusz03 » wt cze 26, 2012 16:35
Korek zbiornikcza wyrównawczego ...
Wygotuj, wymien, cokolwiek byle go naprawic ;)
VW power :)
krzysiekSa
Post autor: krzysiekSa » pt lip 06, 2012 20:40
Jednak to nie jest wina korka, zmienilem go i nadal jest to samo... nawet jak wcale korka nie przykrecam to weze puchna. wiec pojechalem zrobic test techniczny na uszczelke pod glowica no i nistety okazalo sie ze jest walnieta.. :-(
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt lip 06, 2012 20:58
Panie, uszczelka pod głowicą jak bum cyk. Nie ma opcji. Jedź na analizator sprawdzić czy nie ma spalin w płynie chłodzącym i będzie już coś wiadomo.
Heh doczytałem, że już byleś, sorki. Więc miałem racje nie czytając wszystkich postów:) Pozdrawiam i głowa do góry :kufel: .
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz lip 08, 2012 12:37
tak jest, uszczelka pod głowicą w 100% tez tak miałem.
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » ndz lip 08, 2012 13:01
ja tak mialem to termostat byl do tylka :P
krzysiekSa
Post autor: krzysiekSa » śr lip 11, 2012 20:31
zmienie uszczelke pod glowica, bo z tego co wyszlo to jest wydmuchana no i mam nadzieje ze bedzie juz dobrze... :?
Wróć do „Mechanika”
