zawieszenie gwintowane fk na wkładach koni
koles999
Post autor: koles999 » pn cze 25, 2012 19:43
Witam kupiłem golfa II z zawieszenie gwintowanym fk na wkładach koni z niebieskimi sprężynami(tak powiedział sprzedający). Mam pytanie bo nie robiłem nigdy tego, ani nie miałem stycznoźci z gwintem. Jak reguluje się wysokość i czy można w jakiś sposób regulować twardość? Z góry dziękuje za odpowiedź
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 26, 2012 03:25
jesli nie ma reg twardosci to nie
http://www.mapet-TUNING.com
koles999
Re: zawieszenie gwintowane fk na wkładach koni
Post autor: koles999 » wt cze 26, 2012 05:34
A jak można to sprawdzić czy ma tą regulację?
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt cze 26, 2012 10:54
Widzisz dzyndzle wystające z przednich wkładów gwintu ?
tym się reguluje twardość .
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 26, 2012 10:58
od gory na tloczyskach popatrz jw
koles999
Post autor: koles999 » wt cze 26, 2012 16:57
Bardzo dziękuje za konkretną odpowiedź oraz wklejone zdjęcia. Czyli mam możliwość regulacji twardości :D , tak myślałem ponieważ auto nie jest strasznie niskie ale okropnie twarde, nie przeszkadza mi to ale jak regulujemy tą twardość?. Mam jeszcze koło 70% regulacji w dól, więc mam pytanie czy macie doświadczenie odnośnie obniżenia golfa 2. Posiadam koła 16/45/205 przód oraz 16/40/215 tył felga ma aż 9 cali szerokości ile można zjechać w dół? Jeśli można to jakoś określić słowami
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 26, 2012 20:57
no krecisz w 1 strone pokretlem to utwardzasz i odwrotnie
nie mozna okreslic slowami tyle mozesz zejchac ile zjedziesz i da sie jezdzic
koles999
Post autor: koles999 » wt cze 26, 2012 21:49
tak tylko chodzi mi o te dzyndzle w którą stronę kręcimy by utwardzić zawieszenie? i czy należy popuścić tą nakrętkę pod dzyndzlem
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt cze 26, 2012 23:27
koles999 pisze:tak tylko chodzi mi o te dzyndzle w którą stronę kręcimy by utwardzić zawieszenie? i czy należy popuścić tą nakrętkę pod dzyndzlem
Chyba w lewo utwardzasz .
Kręć max w jedną stronę i wciśnij amor ręcznie wtedy będziesz widział różnicę.
Nakrętki nie ruszasz.
MAPET
Post autor: MAPET » śr cze 27, 2012 07:24
nakretka nizej to jest do przykrecenia amorka nie ma nic do reg twardosci ta regulacja kreci sie wewnatrz tloczyska
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
