A Ty co dzisiaj zrobiłeś dla swojej eRki?
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
Rafit
Post autor: Rafit » śr cze 27, 2012 08:45
U mnie nie ma możliwości aby odpadła. Na każdym mocowaniu jest przykręcona śrubą z nakrętką + podkładka 15mm z dwóch stron. Do tego od spodu jest założona oryginalna osłona, więc jak bym miał ją wyrwać to z całym zderzakiem :rotfl:
zlos
Post autor: zlos » śr cze 27, 2012 09:20
Rafit pisze:U mnie nie ma możliwości aby odpadła.
To będziesz do domu przywozić po 30-40 kg asfaltu, skoro zderzak taka kosa :)
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
gluszcz
Post autor: gluszcz » śr cze 27, 2012 10:20
Rafit pisze:U mnie nie ma możliwości aby odpadła. Na każdym mocowaniu jest przykręcona śrubą z nakrętką + podkładka 15mm z dwóch stron. Do tego od spodu jest założona oryginalna osłona, więc jak bym miał ją wyrwać to z całym zderzakiem :rotfl:
Hm ciekawe jak to się sprawdzi ,ja miałem na alu nity .W razie większęgo oporu wypinała się ,pakowałem ją do bagażnika i jechałem dalej .
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr cze 27, 2012 10:36
Ja kiedyś też taką kupiłem ale jak przymierzyłem ją do zderzaka to od razu sprzedałem :P
www.proturbo.com.pl
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr cze 27, 2012 11:07
Rafit pisze:więc jak bym miał ją wyrwać to z całym zderzakiem :rotfl:
Lepiej wyrwać zderzak :grin:
daniel1d pisze:Ja kiedyś też taką kupiłem ale jak przymierzyłem ją do zderzaka to od razu sprzedałem :P
Bo Ty Daniel to byś tylko w moc szedł :chytry:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr cze 27, 2012 11:24
MatthewG pisze:Bo Ty Daniel to byś tylko w moc szedł :chytry:
To było kilka lat temu, jeszcze mocy nie było :P
www.proturbo.com.pl
zlos
Post autor: zlos » śr cze 27, 2012 13:05
Dzisiaj geometria zawieszenia. Zawiasik się ułożył i czas było już poprawić.
Od razu stabilność się poprawiła, jak cały czas jeździłem to nie czułem, że jest coś nie halo, a po regulacji auto chodzi jak po szynach.
Nawet gumy inaczej szumią.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr cze 27, 2012 13:15
Ale jeszcze raz geometrie robiłeś? Wydawało mi się, że wystarczy zrobić zaraz po założeniu i jest spokój na jakiś czas hmm :? Twardość ta sama?
gluszcz
Post autor: gluszcz » śr cze 27, 2012 13:40
Każda zmiana wysokości auta wiąże się z tym że leci geometria kół.
Mi się nie udało ustawić geo.Ledwo co wjechałem po deskach na stanowisko i na -oko-poprawiony przód.Całość nie ma sensu bez reg. wahaczy na tyle....
zlos
Post autor: zlos » śr cze 27, 2012 14:39
MatthewG pisze:Twardość ta sama?
Zmieniłem twardość na emeryta.
MatthewG pisze:Wydawało mi się, że wystarczy zrobić zaraz po założeniu i jest spokój na jakiś czas hmm :?
Nowy zawias się układa - przysiadają nieco sprężyny. Warto zrobić geo po jakiś 3-4k km - u mnie troszkę przysiadło i miałem przód do poprawki. Tył był bono.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr cze 27, 2012 18:38
A to, że przy zmianie wysokości trzeba ustawić to wiedziałem, ale nie wiedziałem, że sprężyna sama jeszcze z siebie siądzie :jezor: Nie przypuszczałem.
strazak02
Post autor: strazak02 » czw cze 28, 2012 18:14
Zmienione części na nowe zamówione w serwisie
- osłona termiczna
- podbitka maski
- osłona pod silnik
- osłona podłogi prawa i lewa
- gumy wspornik wahacz lewy i prawy
- zawór zwrotny przy filtrze powietrza
i wszystko jest git :okej:
http://vorderbuehne.de/9a553" onclick="window.open(this.href);return false;
karpi78
Post autor: karpi78 » pt cze 29, 2012 07:27
Dbasz o nią nawet bardziej niż ja :pub:
strazak02
Re: A Ty co dzisiaj zrobiłeś dla swojej eRki?
Post autor: strazak02 » pt cze 29, 2012 09:19
karpi78 pisze:Dbasz o nią nawet bardziej niż ja :pub:
Tak troszkę. Lubie jak wszystko jest oki :pub: Musze jeszcze wysłać fele do odnowienia - ale to chyba nie prędzej jak w pazdzierniku :hmm:
Wróć do „Golf R”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
