włącznik awaryjnych z mk4 do mk3
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr cze 27, 2012 21:38
witam.
potrzebuje info jak podłączyć włącznik awaryjnych z mk4 do mk3. w mk3 idzie wszystko przez przekaźnik w skrzynce a w mk4 jest wszystko w włączniku tak?? prosiłbym kogoś o napisanie co i jak podłączyć żeby działało :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr cze 27, 2012 23:32
Do włącznika a zarazem przerywacza (tego "nowego", z Golfa 4) musimy tylko doprowadzić plusa stałego, plusa z zapłonu, masę,podświetlenie oraz wyprowadzić napięcie na manetki (kolejne 3 przewody). Jak Kolega czuje się na siłach - to w miarę czasu podpowiem.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw cze 28, 2012 14:33
Zico63b pisze:Jak Kolega czuje się na siłach - to w miarę czasu podpowiem.
spokojnie, cała instalacje ogarniam więc to żaden problem. chciałem tylko jakiś schemacik czy poprostu opis wtyczki i włącznika.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw cze 28, 2012 22:35
Oto kilka fotek. Na pierwszej widać znaleziony na necie wtyk awaryjnych z kablami fabrycznymi oraz dolutowanymi przez kogoś (te łatwo poznać). Podaję to by zorientować się w układzie pinów na schemacie, włączniku i jego wtyku. Np. pin 1 – pierwszy z prawej i pierwszy z dołu.
Fotka/rysunek kolejny to to, co trzeba wykonać. Z włącznika świateł awaryjnych doprowadzić przewody do manetek a do włącznika podświetlenie (pin 5), masę (6), zapłon czyli „15” (7) i stały plus – „30” (8).
I to w zasadzie „wszystko”, powinno zadziałać. Przerywacz dotychczasowy może zostać w swym gnieździe, lecz fabryczne przewody z manetek musimy odłączyć (i zaizolować miejsce odcięcia!) na odcinku za „naszym” podłączeniem się; pozostawienie przypiętych groziłoby „gryzieniem się” napięć.
Oznacza to, że nowego włącznika/przerywacza musimy być pewni – że jest sprawny. Powrót do układu starego jest kłopotliwy, wymaga połączenia (lutowania) odciętych połączeń.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt cze 29, 2012 14:56
A nie prościej będzie przycisk z MK4 po prostu podpiąć pod ten z MK3 i niech ten z mk4 zwiera ten z mk3 ?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt cze 29, 2012 15:37
skaktus pisze:A nie prościej będzie przycisk z MK4 po prostu podpiąć pod ten z MK3 i niech ten z mk4 zwiera ten z mk3 ?
nie wiem czy to ważne, ale jakby co to ja chce wywalić włącznik przy kierownicy :) więc jak go nie będzie to nie miał co zwierać :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt cze 29, 2012 16:46
To Kolega niech nie wyważa dawno otwartych już drzwi:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=460474" onclick="window.open(this.href);return false;
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt cze 29, 2012 19:26
jeśli sie nie mylę to w tamtym temacie włącznik nie jest przerywaczem.... czytałem już kiedyś nawet tamten temat. ale jakoś mi to nie jest podobne do mojej przeróbki.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt cze 29, 2012 20:45
Naturalnie - są to inne zupełnie połączenia; lecz o ile bardziej stylowe rozwiązanie w desce!!! Ten z Mk4 to w panelu mk3 niespecjalnie będzie wyglądał; przycisk dedykowany "Trójce" - owszem :okej:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 29, 2012 22:01
Zico63b pisze:Ten z Mk4 to w panelu mk3 niespecjalnie będzie wyglądał
z tego co kojarzę to w Golfie o którym mowa będzie cała deska z mk4 - matisim, jeżeli dobrze kojarzę, to mógłbyś precyzować co kombinujesz :chytry:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob cze 30, 2012 12:01
Qto pisze:Ten z Mk4 to w panelu mk3 niespecjalnie będzie wyglądał
dokładnie tak decha z mk4 będzie. ale tu mowa o instalacji a nie o tym jak to wygląda i co będzie :bigok:
jeśłi ktoś chce popatrzeć to można tu : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4208169#4208169
jak podłącze włącznik i będzie działać to dam znać, a jak nie to też dam znać :hmm:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz lip 01, 2012 12:56
Wszystko działa po zrobieniu tego jak na schemacie. Rozumiem, że po wywaleniu włącznika z kolumny trzeba zrobić taką zworkę jak tutaj??:
http://images42.fotosik.pl/350/4556bc61d9929331med.jpg
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 01, 2012 22:20
Tak jest - w/g porady Kolegi Variant yachtowy; zapomniałem o tym "szczególe" :hmm:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt lip 03, 2012 08:56
Wielkie dzięki, wszystko smiga :) włącznik świateł też zrobiłem i inne przełączniki na desce. A mógłbyś kolego Zico63b, mi opisać piny włącznika do otwierania klapki w mk4?? mam niestety sam włącznik bez wtyczki jak na razie.
