Nie działa klima
- piotreldiablo
Nie działa klima
Witam, problem dość prosty ale że ja mam pierwsze auto z klima wiec może robię coś nie tak. Mam bore 2003 ale jeszcze manual klima i mam problem bo nie chłodzi, wciskam AC na panelu ale i tak nic sie nie dzieje. Przycisk sie zapala wiec chyba działa. Podpinam pod vag i z klimatyzacja nie ma połączenia. Jak to sprawdzić co się dzieje ?
PIOTR
- Pablo Corrado
Nie działa klima
Poczytaj tutaj :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=464925" onclick="window.open(this.href);return false;
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Re: Nie działa klima
To nie Climatronic to nic VAGiem nie zdziałasz.piotreldiablo pisze:jeszcze manual klima --- Podpinam pod vag i z klimatyzacja nie ma połączenia.
Najpierw wypadałoby nabić freon a później jeżeli nie działa szukać awarii
- piotreldiablo
Czy ty myslisz że jak bym wiedział że klima jest nie nabita to bym szukał przyczyny ? Po to sie pytam bo koleś twierdzil że działa ale kupująć auto w marcu to wiesz jak jest dlatego pytam o rady. Widzisz to że manual nie wykryje vag nie wiedziałem wiec krok do przodu, jutro sprawdzam to co pisał kolega wyżej
PIOTR
Nie napisałeś co sprawdziłeś w układzie, że nabita klima to mamy zgadywać co już zrobiłeś/sprawdziłeśpiotreldiablo pisze:Czy ty myslisz że jak bym wiedział że klima jest nie nabita to bym szukał przyczyny ?
Nie działa klima
Bardzo łatwo sprawdzić czy masz odczynni. Odkręcaj jakiegoś korka na klimie i wcisnij lekko kulkę, ale lekko zeby Ci za dużo czynnika nie uciekło.
Nie działa klima
Sprawdź po włączeniu klimy czy chodzą wentylatory i czy obraca się wewnętrzna część koła pasowego sprężarki klimy.Jak nie to sprawdź na początek bezpieczniki na akumulatorze.
- piotreldiablo
Czy jest nabita czy nie tego właśnie nie wiem, koleś twierdził ze działa a gdybym wiedział że nie jest nabita to by nie było tego tematu a ze w klimie nie mam pojecia to tak jest. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok i w sumie możecie mieć racje że albo nie jest nabita albo odczynnika jest zbyt mało bo tak na silniku czy po włączeniu klimy na sprężarce obraca się tylko górna część gdzie jest pasek , środek stoi. Teraz pozostaje chyba sprawdzić czy coś tam jeszcze jest, i tak pewnie jest do nabicia
PIOTR
- Waqa
piotreldiablo pisze:, środek stoi
sprawdź czy wogole do sprężarki dochodzi napięcie po włączeniu klimy. częstym powodem braku napięcia jest ułamany przewód w okolicach kostki na skrzyni biegów.
- nick1000000
Nie działa klima
koledzy podłącze się do tematu, kolega ma mk 4 z climatronickiem i nie działa mu klima, nabił gaz, układ szczelny ciśnienie ok a climatronick nie startuje. Sterownik działa, wyczyściłem błędy było 4fa i 318, i żaden nie powrócił a klima dalej nie działa, dodam ze ja mam manualna i jak ją odpalę to czuć po pracy silnika a w tym trefnym mk 4 zero reakcji, jakieś podpowiedzi??
– Jak pan sądzi, czy skutek może wyprzedzać przyczynę?
– Może – odparł Einstein – na przykład taczki popychane są przez człowieka.
Albert Einstein
Albert Einstein
Nie działa klima
Włącznik termiczny klimatyzacji
- nick1000000
Nie działa klima
to jest ten mały 2 pinowy na rurze z chłodnicy tak?? i co z nim zrobić, sprawdzić, wymienić??
Albert Einstein
Albert Einstein
Nie działa klima
Wymienić
piotreldiablo pisze:Czy jest nabita czy nie tego właśnie nie wiem,
To jak w końcu będzie ?
