corrado abs
mk2manhattan
corrado abs
Post autor: mk2manhattan » czw cze 28, 2012 23:50
witam mam pytanko:) mam problem w moim corrado 2.0 16v (swap na ABF) mianowice abs działa ale kiedy skocze przez dziure lekki wstrząs i sie pali i nie działa, wiec mysle ze trzeba by przeprowadzic diagnostyke :D
i tu lezy problem oryginalne złącze kolo lewarka zmiany biegow nie działa;/ wiec moze ktos podpowie jak sie połaczyć VAGiem pod abs w corrado??
Jezdze nisko leżę na glebie, grunt to zawieszenie - jedziesz ...
wspomnienia:)
Pablo Corrado
corrado abs
Post autor: Pablo Corrado » pt cze 29, 2012 08:13
Zmierz miernikiem każdy z czujników, sprawdź kostki połaczeniowe na kielichach pod maską i pod tylna kanapą. Wina może tez byc w przełamanym kablu na przejściu od koła przez budę do środka.
Masz czujniki racem z kablami, czy już osobno-kabel wpinany przy samym czujniku?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
mk2manhattan
corrado abs
Post autor: mk2manhattan » sob cze 30, 2012 12:39
kable wpinane przy czujnikach kable juz sprawdzałem kostki tez wiec nie wiem juz... myslałem ze moze jednak jakos tego vaga podepne ;/
wspomnienia:)
agrala
corrado abs
Post autor: agrala » sob cze 30, 2012 12:50
Jak nie dziala zlacze kolo lewarka?
Powinno byc tam zasilanie w jednej kostce i w drugiej diagnoza ABS.
mk2manhattan
corrado abs
Post autor: mk2manhattan » ndz lip 01, 2012 22:05
Tak wiem oco chodzi zlacze kolo lewarka nie dziala a w kostce czarnej jest zasilanie a polaczenia brak wiec myslalem ze moze jakos na krotko pod sterownik sie polacze tak jak laczylem z silnikiem
wspomnienia:)
mk2manhattan
corrado abs
Post autor: mk2manhattan » ndz lip 01, 2012 22:08
wspomnienia:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
