Bierz komplet ate a płyn zależy jak jeździsz, ate dot 4 lub 5.1 albo mutul bądź ferrodo.Booggy pisze:Witam.
Panowie zamierzam wymienić hamulce z tyłu w moim golfie. GOLF IV 19.TDI 150 KM ARL 2002r. Czy taki zestaw będzie pasował:
http://allegro.pl/tarcze-mikoda-nawierc ... 43560.html i klocki do tego http://allegro.pl/ate-klocki-ham-tyl-pa ... 35915.html czy moze taki komplet http://allegro.pl/tarcze-tyl-klocki-ate ... 80869.html
i jaki płyn hamulcowy mam kupić?
[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
Re: [Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?!
A co polecacie w rozmiarze 312mm ? kończą mi się klocki i tarcze z przodu w borze 2.8 V6 AUE i zastanawiam się jakiej firmy komplet będzie najlepszy ? patrzyłem ATE Power Disc ale czy warto za te pieniądze ?
Bora USA V6 4MOTION
viewtopic.php?f=89&t=431246
SPRZEDAM
PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK --> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=565847
ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE AIR RIDE -->http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=574603
SPRZEDAM
A ja kupiłem tarcze i klocki boscha, i do dziś żałuję. Hamulce jak w maluchu, dopiero jak się dobrze rozgrzeją to zaczynają hamować.
Moim zdaniem inne marki biją na łeb boscha.
Nie polecam.
Nie polecam.
U mnie kolega w Mazdzie też założył klocki od Boscha i może z miesiąc pojeździł i zmienił na coś innego. Niby taka renoma i marka... a jednak nie zawsze się sprawdza. Ja od siebie polecam tarcze hamulcowe Brembo. Tylko mam pytanie - czy jest w ogóle sens zakładać niewentylowane tarcze? Teściu jest mechanikiem i nigdy nawet nie zwracał na takie produkty uwagi. Jeździ ktoś na niewentylowanych tarczach?
milky, Twoje posty noszą znamiona spamu. W kolejnym poście zamieszczasz odniesienie do tego samego komercyjnego sklepu. Proszę o zaprzestanie takiej działalności.
Jeśli chcesz zamieszczać komercyjne treści na forum proszę o kontakt z administracją forum oraz zapoznanie się z regulaminem umieszczania ofert komercyjnych:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=225893" onclick="window.open(this.href);return false;
Link został usunięty. Kolejne tego typu działania będą nagradzane ostrzeżeniami.
Założyłem ostatnio na przód ATE ATE Power Disc z klockami ATE ceramicznymi, na tył TRW tarce i klocki i hamuje brzytwa, aż muszę uważać na tyły czy ktoś nie wjedzie mi w tyłek.
LXIX, powiedz mi, jak z pyleniem klocków ceramicznych? Mam biały felunek i muszę zmienić klocki bo czarno się robi bardzo szybko..
rc-men, od niedawna na nich jeżdżę ale z tego co zaobserwowałem to na razie mniej pylą od starych,
stare nie wiem jakie były bo zakładał je poprzedni właściciel
- stefano189
Robiłem swap z tyłu w moim mk3, z bębnów na tarcze. Kupiłem tarcze ATE + klocki ATE + zaciski Fabia 2011. Hamulec jak marzenie, trzeba było dużo " upuścić " pary z korektora hamowania, bo d*pa bokiem stawała. Kumpel ma te same hample z przodu, ale z tyłu tacze bosch + klocki trw, mam wrazenie ze hamują dużo gorzej, a poza tym pylą jak sukin*yn.
Podpisuje się 2 rękami : TYLKO ATE.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
- szadrak
- Auto: Seat Leon ST
A co sądzicie o tarczach TEXTAR?Ja mam takie u siebie założone(mechanika u którego naprawiałem auto to takie założył).
Przejechałem ok 20 tys km i już zdążyły sie pokrzywić. Przy chamowaniu są drgania na kierownicy. A jeżdze normalnie, tj, staram sie hamowac silnikiem bez gwałtownych hamowań.
Mam jeszcze starą polówke 6N1 w której mam tarcze ATE i stwierdzam, że jak przejade się od czasu do czasu polówka to nie ma zadnego bicia hamulce dobrze hamuja.
Jak teraz bede wymianiał tarcze to bedą to ATE
michallodz
Ja też od jakiegoś czasu testuje ATE i są fajne ale przód strasznie pyli
fakt zdarza mi się czasami przyhamować na pełnym ogniu ale i tak ranty felg mam do czyszczenia co kilkadziesiąt km ;p
- szadrak
Co do pylenia to moge potwierdzić na przykladzie polówki 6n1. ALe żadnego bicia na kierownicymichallodz pisze: przód strasznie pyli
- szadrak
Czy może mi ktoś podpowiedzieć: jaki rozmiar tarczy bedzie pasował do mojego golfa? 280mm czy 288. Pytam dlatego, że jak wejde np. na str intercars i dam po wyszukiwaniu silnika to i tak wyskakuje conajmniej kilka różnych rozmiarów
