kabel z klimy z kompa, który??
- darkmen21
- Oberschesien
- Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
- Silnik: PB/D
Witam, który kabel czy pin z komputera jest od klimy w silniku 2.0 2e??i gdzie on ma lecieć, mam problem po swapie, gdzie w aucie z 1996r. z silnikiem 1.8 ADZ wrzuciłem 2.0 2e z 94, nie załącza mi klimy.
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
i jaki on ma kolor ten kabel i gdzie ma być wpięty??
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
mam manualna klimę, kabel z kompa który leci to już wiem(zielony), ale on jest tylko do wzrostu obrotów, nie załącza mi kompresora klimy, teraz problem tkwi w tym, ze nie wiem, jak to jest podłączone żeby właczał się kompresor
On nie tylko jest od wzrostu obrotów i jest tez do załączania klimy spróbuj ten zielny kabel podłączyć pod przekaźnik pod zbiorniczkiem wyrównawczym pod piny przekaźnika 3 i 8 i zobacz czy zadziała
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Czy czasmi nie powinno byc tu sterownika wentylatorow i to on nie powinien zalaczac sprzegla kompresora.
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
podłączenie tego kabla pod te piny nic nie dało
agrala
Bo tam powinien byc sterownik wentylatorow i to on powinien wlaczac sprzeglo kompresora.
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
a gdzie jest ten sterownik wentylatorów oryginalnie??
agrala
Pod akumulatorem, przykrecony do wzdluznicy.
Proponuje w allegro wpisac sterownik wentylatora golf to bedziesz wiedzial czego szukac.
- Paweł Marek
z tego chyba wynika że sterownik jest prawda? Może być zepsuty albo mogą nie działac czujniki od ciśnienia chłodziwa, moze być go za mało. Sprawdź wstępnie czy podpięcie na krótko spręzarki i wentylatorów uruchomi klimę. I zdaje się jednak w 2E (już nie moge sprawdzić bo sprzedałem GTI) niema znaczenia dla włączenia klimy obecność tego kabla tylko do podniesienia obrotów silnika służy.darkmen21 pisze:podłączenie tego kabla pod te piny nic nie dało
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
Paweł Marek, czynnika nie ma wogole bo przy zmianie silnika zostal spuszczony.ale podpiecie kabla na krotko tego z kompresora do + w aku zalacza kompresor
agrala, pod zbiorniczkiem wyrównawczym w mk4 jest pod akumulatorem Paweł Marek, ten kabel nie jest tylko od obrotów bo tez jest do załączania klimy zwróć uwagę na to ze klima się załącza jak auto pracuje a nie jak jest wyłączone bo cewka kompresora by była cały czas na postoju załączona i dlatego ona się załącza gdy auto pracuje tak to jest skonstruowane
