pozdro
wspomaganie
wspomaganie
Witam otóż mam taki dziwny problem po dłuższej jedzie np.30 (autostrada) powyżej 2500 obrotów jest chwilowy brak wspomagania po paru minutach pyrkania na postoju wspomaganie powraca czy wie ktoś co to może być dokładnie i czy da się to zrobić dodam ze płyn wymieniony został na nowy
pozdro
pozdro
[b]OBECNY BOROGOLF[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=594285
[b]EX Varia(n)t--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=305940[/b]
wspomaganie
Być może pompa nie domaga
- pinstonvw
wspomaganie
Spróbuj na dzień dobry wypłukać układ i zalać świeży olej do wspomagania. Jeśli to nie pomoże szukaj pompy. Sprawdź jeszcze stan paska i jego naciąg.
wspomaganie
pinstonvw, tak jak pisałem wyżej płyn wymieniony na nowy pasek też ma odpowiedni naciąg czyli zostaje wymiana pompy
- pinstonvw
wspomaganie
Ajjj przepraszam
"czytanie ze zrozumieniem" - mój błąd. Mój TDI ma ok 500tyś km i czasami jest tak, że wspomaganie chodzi "schodkowo" tzn. kręcę i kierownica przeskakuje. Podejrzewam, że pompa też już siada tym bardziej, że troszkę już szumi i wyje przy skręcie. Poszukaj na szrocie i za 100zł kupisz pompę, która posłuży Ci jeszcze długie lata. Albo jeśli masz cierpliwość to zrób regenerację. Materiałów w necie jest pod dostatkiem.
PS. Zaworek w pompie sprawdzałeś? Czy może aby się nie zawiesza? Tzn trzeba go wykręcić i sprawdzić czy pracuje bez zacięć i czy nie ma w nim syfu.
wspomaganie
pinstonvw,
tego nie sprawdzałem więc może to topinstonvw pisze:Zaworek w pompie sprawdzałeś? Czy może aby się nie zawiesza? Tzn trzeba go wykręcić i sprawdzić czy pracuje bez zacięć i czy nie ma w nim syfu.
