Maksymalne rozmiary felg/opon pasujące bez przeróbek do MK2
mcmajcher79
maxymakne i minimalne ET w golfie mk2
Post autor: mcmajcher79 » pt lut 05, 2010 22:44
witam wszystkich
na wiosnę zamierzam obniżyć mojego mk2 w dól o jakieś 60-80 mm +-. Tak więc chcę kupić felgi w rozmiarze 15 cali z rantem, szerokości 6-8 cali tylko nie wiem z jakim współczynnikiem ET tak żeby nie tarło przy obniżonej budzie (zwłaszcza przy skrętach). Z tego co się orientuje to im większe ET to felga bardziej chowa, a im mniejsze ET tym bardziej felga wystaje na zewnątrz. Proszę o mi doradzić jakie ET mają mieć moje fele żeby było ok. Za szybką odpowiedź serdeczne dzięki pozdrawiam mcmajcher79
hiras
Post autor: hiras » sob lut 06, 2010 20:31
ja w swoim miałem 9j et 20 i wszystko było ok tylko jak tył bedzie za nisko i ktos siądzie to bedzie ocierac o nadkole
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » czw kwie 08, 2010 23:05
podejdą jeszcze bez przeróbek 7 x 15 Et 26 - opony 195/50/15 i 185/50/15( będą wyglądać fajniej :grin: takie niby nie dociągnięte odsłaniając rant )
ale wszystko gra po założeniu
warto uzupełnić pierwszy post o tą info :bigok:
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
lokinios
Re: Maksymalne rozmiary felg/opon pasujące bez przeróbek do
Post autor: lokinios » wt kwie 20, 2010 15:02
ygd pisze:Porada: http://vwgolf.pl/porady/et.htm
Treść:
7x15 ET 35 - opony 195/50/15 lub 195/45/15
8x15 ET 15-18 - opony 195/45/15
czy to znaczy ze im szersza opone chcemy dac tym mniejsze et aby nie ocierala ale to kosztem wystawania na zewnatrz?
azi2
Post autor: azi2 » wt lis 08, 2011 14:27
witam, mam felgi 16 z ET30, czy wejdą mi do mk2 na przód (seria) opony 205/45/16 czy szukac 195?
More than a football club, a global brand. There is only one United!
vwcorradovr6
Post autor: vwcorradovr6 » wt lut 07, 2012 00:10
jakie ET musze miec zeby osiagnoc jak najwiekszy rant? (mkII) felga ma byc 15 , i jak najwiekszy rant , ale byle nie wystawal, albo tam z 1cm moze bo zrobie negadyw i troche sie schowa.
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Golf II 14" 8J ET15 będzie wystawać?
Post autor: kristof91 » wt mar 13, 2012 22:11
Witam. Jak założę koła do mkII 14" wszystkie 8J i et 15 to będą wystawać poza obrys auta dodam ze mam nakladki CL na blotnikach. Prosze o odp..
vwcorradovr6
Re: Golf II 14" 8J ET15 będzie wystawać?
Post autor: vwcorradovr6 » śr mar 14, 2012 17:07
kristof91 pisze:Witam. Jak założę koła do mkII 14" wszystkie 8J i et 15 to będą wystawać poza obrys auta dodam ze mam nakladki CL na blotnikach. Prosze o odp..
Nie , ale nie wiem czy z przodu nie bedziesz miał problemów przy skręcaniu : ) ale tak to nic nie bedzie wystawać ,
sopel1
Niesolidny sprzedawca
Post autor: sopel1 » pt kwie 06, 2012 12:27
ja mam zalozone 16 z oponami 205/45 i niski zawias bo opony trioche sie chowaja w nadkola i bez nadklepania nadkoli z przodu nie ma jazdy trze przy skrecie tyl tez trzeba klepac jak chce sie jechac w 3 osoby.takze ja bym polecal opony 195.45 ew jeszcze wezsze lub ustawic katy dobrze:)
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » pt kwie 06, 2012 13:46
Zalożyłem jakby ktos mial ten sam problem. Kola sa rowniutko z błotnikami. Mam oponki 195/45 i ładnie to wyglada. Z tyłu trzeba zaklepac blotniki i dac odboje bo jazda w 4 lub 5 osob jest nie mozliwa...
-=-DawiD-=-
Post autor: -=-DawiD-=- » śr cze 06, 2012 06:36
Panowie a oponki 6j15H2 ET45 r15 z oponami 205/50 na zawiasie seria bedą ocierac albo cos?
Bede mógł go potem obnizyc czy bedzie ocierac? A co jak by na tych felgach założył 195/50 albo 45
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437734 -był
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462711 -jest
Kupie mechanizm szyby lewej do mk2 3d elektryczny,kontakt pw
vwcorradovr6
Post autor: vwcorradovr6 » śr cze 13, 2012 11:10
felgi Keskin KT1 16" przód 7,5" tył 9" . jakie ET mogę do nich wybrać? Jak weznę większe ET to welga bardziej sie schowa , a jak mniejsze to bardziej wyjdzie ?
ark90
Post autor: ark90 » ndz lip 01, 2012 21:16
witam mam golfa mk 2 i chce go obnizyc przod -80 tyl - 60 i mam felgi 15 z oponami 195 /50 da rade czy bedzi trzec ??
vwcorradovr6
Post autor: vwcorradovr6 » ndz lip 01, 2012 23:29
ark90 pisze:witam mam golfa mk 2 i chce go obnizyc przod -80 tyl - 60 i mam felgi 15 z oponami 195 /50 da rade czy bedzi trzec ??
Da rade . Mam tak samo , tez mam fele 15 gume 195/50 i nic nie trze , ale tez zależy ile mas wsunięte do środka koło , bo ja musiąłem minimalnie rant klepnąć , a z przodu to juz inna bajka bo tam trze ale przy maks skręcie
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
