Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
andrew.zbyrko
Re:
Post autor: andrew.zbyrko » czw cze 14, 2012 13:54
maniek.a pisze:Ponoć iveco ma rdzeń bardzo dobry i "lepiej chłodzi" od nowego chińczyka i chciałem to potwierdzić
właśnie, jak jest z wydajnością chińczyków 550x230x65 przy mocach 200 - 220km? logował ktoś temp w dolocie? daje to rade przy upalaniu?
Pozdr.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
eden1992
Post autor: eden1992 » czw cze 14, 2012 22:33
Z jakiej grubości blachy powinny być dorobione boczki we fmicu?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
dzidzia2011
Post autor: dzidzia2011 » ndz cze 17, 2012 12:51
Witam szukam kogoś kto ma u siebie zrobione O rurowanie pod Silnik ASZ golf IV 130Km i kto by zrobił mi duplikat takiego orurowania normalnie zapłacę oczywiście odp na Priv
WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!
Probe041
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: Probe041 » wt cze 19, 2012 18:18
marcinas1983 pisze:Zna ktoś wymiary ( jaki gruby jest ) IC z vw T5 ten cały aluminiowy.
720 x 194 x 32 mm
Pyzulec
Post autor: Pyzulec » pt cze 29, 2012 16:46
Witam. mam pytanko, jaka jest średnica tłumika szmerów http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... =124&ty=22" onclick="window.open(this.href);return false; po zdemontowaniu tej stalowej fabrycznej obejmy? po potrzebuje kupic redukcje do fi51 i nie wiem jaka to średnica.. chyba ze ktoś ma inny pomysł jak podłaczyc seryjne turbo ASZ pod FMIC, bo ja walczyłem i mi sie nie udało :( z góry dziekuje
było:
L&K Combi 1.9 Ahf 2001r
Passat Combi Highline 1.8T Awt 2001r
Octavia II Combi Elegance 1.9 Bxe 2007r
Golf Highline 3d 1.9 Asz 2001r
Scirocco 1.4 CAVD 2009r
jest:
Golf 7 1.2 tsi CJZC 2013r
inc
Post autor: inc » ndz lip 01, 2012 12:33
fmic z mk v do mkiv z klimatronikiem. podejdzie bez cofania chlodnic ?
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » ndz lip 01, 2012 22:26
mój fmic po zmianie na IC z iveco na 2dzeniowy
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lip 02, 2012 08:34
Kaktus_dj pisze:mój fmic po zmianie na IC z iveco na 2dzeniowy
Chciałeś raczej napisać, że zmieniłeś IC z Iveco na ten z FMIC.pl
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » pn lip 02, 2012 15:19
Sztomel pisze:
dokładnie tak
Po pierwsze ... nowy.. a co za tym idzie szczelny :hmm: a po drugie montaż jego pozwolił mi schować IC bliżej chłodnicy, stary był na wysokości belki a od spodu nawet odstawał od osi 5cm ku zderzakowi, myślę że teraz bez większego cięcia wsadziłbym ori zderzak z dokładką.
Passat944
Post autor: Passat944 » śr lip 04, 2012 23:47
Passat B4, intercooler Vel Satis 3.0 dci, chłodnica cieczy toledo 1 afn. Wchodzi idealnie między podłożnice a chłodnicę cieczy. Zero cięcia belki czy zderzaka. Wyjścia 60mm. Foto jeszcze bez orurowania:
Z rurkami:
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2012 11:20 przez Passat944, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat944
Post autor: Passat944 » ndz lip 08, 2012 11:18
Dokładnie, miałem wcześniej paska z klimą i nie było szans na taki. Po testach temp w dolocie maksymalnie wyższa o 13 stopni od temp otoczenia. 27 było na dworze, przy kilkunastu logach pojawiło się na chwilę 40 stopni, jadąc spokojnie około 33 :)
Dario84
Post autor: Dario84 » pt lip 13, 2012 13:33
FMIC Ibiza 6L z coolerem BPX:
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 271&type=1" onclick="window.open(this.href);return false;
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TDI”
