Kierunkowskazy komfortu - gdzie najlepiej wpiać kable?
btard
Post autor: btard » pn lip 02, 2012 13:54
zakupiłem moduł komfortu kierunkowskazów - http://www.bartsoft.pl/files/attachment ... C5%BCu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; - gdzie najłatwiej dostać się do prawego i lewego kierunku?
psilos1
Post autor: psilos1 » pn lip 02, 2012 14:23
Najłatwiej podłączyć do włącznika awaryjnych .
agrala
Post autor: agrala » pn lip 02, 2012 19:34
Sprzedawca nie dal instrukcji montazu pod konkretne auto?
Ile Cie to koosztowalo?
Najlepiej podlaczyc tak jak kolega wyzej napisal - sa tam wszystki potrzebne sygnaly.
btard
Post autor: btard » pn lip 02, 2012 20:19
Zakupiłem z drugiej ręki, za 20zł :) Czy pod przyciskiem awaryjnych są osobne kable dla lewego i prawego kierunku?
Post autor: grg474 » pn lip 02, 2012 21:58
btard pisze:Czy pod przyciskiem awaryjnych są osobne kable dla lewego i prawego kierunku?
tak są
pin 2 - kolor czarno/zielony - prawy
pin 3 - kolor czarno/biały lewy
btard
Post autor: btard » pn lip 02, 2012 22:53
Podziękował, można zamknąć :)
agrala
Post autor: agrala » wt lip 03, 2012 06:45
Nie powinienem tego robic bo to zabawka od konkurencji.
Tu masz opis jak podlaczyc moj modul
Modul - wlacznik
Wtyczka awaryjnych z 7przewodami
Modul - wlacznik awaryjnych
czerwony - 6 czarno-bialy
czarny -5 brazowy
niebieski -1 czarno-bialy z zielonymi paskami
pomaranczowy - 2 czarno-zielony
pomaranczowy - 3 czarno-bialy
Jezeli 8 to w ten
Modul - wlacznik
czerwony - 7 czarno-bialy
czarny -6 brazowy
W linku w moim podpisie jest link do aukcji i tam masz schemat.
Porownaj ze swoim i bedziesz wiedzial ktory przewod do czego.
We wtyzce od awarynych masz wszystkie przewody jakie sa potrzebne
Matifcb
Re: Kierunkowskazy komfortu - gdzie najlepiej wpiać kable?
Post autor: Matifcb » sob lip 07, 2012 18:23
podepne sie moj problem wyglada tak - podlaczylem sie pod 2 i 3 pin na wtyczce od awaryjnych swiatla mi migaja jak nacisne pilota po obu stronach tylko jest mankament. Tylko przy otwieraniu swieca. Gdy zamykam nic nie swieci.
Bayern ist Meister
agrala
Post autor: agrala » sob lip 07, 2012 19:32
Wyglada na to ze chciales zamontowac centralny z pilota lub alarm.
Skoro miga przy otwieraniu a przy zamykaniu nie to wina alarmu lub sterownika centrlanego zamka bo podlaczone masz dobrze.
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 08, 2012 11:18
ja zrobilem duzo prosciej. Mialem centralke najprostsza jaka sie tylko da czyli do sterowania tylko zamkiem centralnym( silownikami) z pilota radiowego. Pod kable od tych silownikow wpioalem prosty uklad a mianowicie kostke gretza by prad jaki idzie do silownikow szedl w jedna strone. dalej dalem kndensator by troszke gromadzil ten prad na okolo 3 sekundy i dalej byl podpiety maly przekaznik podwojny. Od przekaznika szly kabelki do kabelkow kierunkowskazów. Zalaczalo kierunki na te 3 sekundy. Mozna sobie oczewisic epomodzic bardziej i np beda kierunki sie swiecic 3 sekundy przy zamknieciu a przy otwarciu tylko 1 sekunde. Nic trudnego.
Matifcb
Post autor: Matifcb » ndz lip 08, 2012 12:36
agrala pisze:Wyglada na to ze chciales zamontowac centralny z pilota lub alarm.
tak wlasnie jest - centralny zamek z pilota. Wina sterownika centralnego zamka czyli dokldanie co sprawdzic i gdzie ?
Bayern ist Meister
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 08, 2012 22:28
vagiem masz mozliwosc ustawienia zeby migalo przy zamykaniu a takz eprzy otwieraniu. Jest nawet mozliwosc ustawienia tak by przy zamykaniu trabnal klaksonem tak wiec do dzieła.
agrala
Post autor: agrala » pn lip 09, 2012 06:06
Skoro to jest dolozone nieoryginalne sterowanie centralnego zamka z pilota to nic nie zmienisz tu VAGiem bo to wlasnie ten dolozony sterownik steruje kierunkami przy zamkykaniu i otwieraniu.
Raczej nic nie sprwdzisz - ewentualnie tylko mozesz przylozyc ucho i sluchac czy cyka przekaznik przy zamykaniu i otwieraniu wewnatrz tego dolozonego modulu.
Daj schemat tego sterownika.
Matifcb
Post autor: Matifcb » pn lip 09, 2012 11:52
hmm Centralny zamek mialem zalozony, ja wymienilem modul komfortu na 2 wtyczki i zbudowalem sobie wtyczke bezowa - 2 kable z pinu 13 i 14 do pinu 2 i 3 we wtyczce kawaryjnych. Pin 7 i 10 w bezowej do anteny w slupku i jeden kabelek z bezpiecznikiem do stalego +.
Jezeli chodzi o Vaga to gdzie mial bym to dokladnie ustawic. Mam kabelek i vag com wiec mozna sprobowac.
Bayern ist Meister
